7101
Den STORA Xenon & Led tråden
210 Inlägg
14 september 2013
#5701
TouchOfRed skrev:
Johan85 skrev:
TouchOfRed skrev:
Blev såhär ! äntligen är alla på.. Vet att dom inte sitter helt i linje med varandra smile Men är bara att rikta dom.
Klanta mig lite när jag satt dit dom, blev sånt krångel med muttrar och det, så svetsade dit dom. Själva fötterna till lampan. Och då glömde jag att rikta dom yttre lite utåt. Men men.. smile
http://imageshack.com/a/img834/3161/dncg.jpg
helt ärligt så ser det förjävligt ut:S alla sitter ju snett åt alla håll:S
lyser säkert bra men ett vanligt arbetsljus hade sett bättre ut:S försök få dom i linje iaf, eller såga hhål i plasten och sätt dom där bakom lite svart nät:)
Inte jag som svetsade.
Vanligt arbetsljus? Som vilket tex?
Såga hål i plasten och sätta nät. Det kommer ju om något se förjävligt ut, haha snälla. tongue
hur skaru ha de? vare du som svetsa eller inte?
Avstängd
1 418 Inlägg
14 september 2013
#5702
ja ångrar att ja skrev det för det ger bara mer reklam för prestandabelysning.se
vilket har tagit över tråden:) hbass fixar allt snart;)
Avstängd
1 418 Inlägg
14 september 2013
#5703
Mack skrev:
En kort fråga..
Någon som råkar veta om denna passar till 240:ins extrainstrument? http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor … p-s1%2F226
Vet att det står "Ersätter t.ex. 1,2 watts lampor för instrumentering och strömställar-belysning. Stor ljusspridning. Passar bland annat i strömställarna/värmereglage på Volvo 240 och 740", men vill bara vara säker..
slipa den om den inte går ismile
Avstängd
1 418 Inlägg
14 september 2013
#5704
martinn skrev:
Kalltkaffe skrev:
Nu fick jag till någon bra bild iallafall.
http://www1.garaget.org/archive/172/171273/278914/278914-3226134.jpg
http://www1.garaget.org/archive/172/171273/278914/278914-3226141.jpg
Den här sparade jag bara för tyckte det vart en cool bild, med ljusstrålen, ljuset är lite för överexponerat.
http://www1.garaget.org/archive/172/171273/278914/278914-3226137.jpg
Helt galet va det lyser när alla är tända samtidigt smile
han har dag 24/7wink
Meldem
4 137 Inlägg
14 september 2013
#5705
Skrev aldrig att det var jag som svetsade dit dom. Men nej, jag svetsade inte dit dom..
10 171 Inlägg
14 september 2013
#5706
Lyste på duktigt bra det där big_smile
158 Inlägg
14 september 2013
#5707
MammDiin skrev:
Robbs_ skrev:
Får testa dom då! smile Kan ballasterna ha någon inverkan på att det lyser lite dåligt isåfall? Min bil har gått 27, och det är ju original monterade grejer.. Lär ju säkerligen inte gå hitta, och gör man det blir det väl en svindyr historia.. ska man byta ut hela kalaset med ett helt "konventeringskit"?
Kitten i sig riktas ju mot att konventera halogen standard grejer.. vet inte hur man skulle lyckas pussla ihop nått "ersättningskit" till d2s .. sad
Finns kit att köpa med D2S lampor och ballaster med D2 kontakter om man inte vill ha AMP. Själv kör jag med det i halvljuset och även i extraljusen. På första sidan finns en hel del olika ställen du kan köpa det ifrån.
Endast i dimljusen har jag lampor och ballaster med AMP kontakter.
Jasså? Kanon big_smile tack för hjälpen smile !
För att bli gammal och erfaren,
Måste man ha varit ung och dum.
92 Inlägg
14 september 2013
#5708
Någon som har kunskapen?
Får man plats med ballasten i SIM, med led, huset eller måste man sätta den utanför, bakom grillen eller liknande?
3 151 Inlägg
14 september 2013
#5709
Man får inte plats med den, inte ens med slimballaster.
92 Inlägg
14 september 2013
#5710
Fan, vad tråkigt .... sad
3 151 Inlägg
14 september 2013
#5711
Japp, det tyckte vi med. Mack löste det genom att bygga en låda som han har ballasterna i, som han sedan fäste i extraljusbågen.
105 Inlägg
14 september 2013
#5712
Hur är det om man xenonkonventerar extraljusen bara, när man har Canbus system? Är det som jag gjorde på King-caben( Ej Canbus) bara att koppla som vanligt,
----------_---------------------------------------------------------
92 Inlägg
14 september 2013
#5713
Hella har slutat att tillverka med "Led ring". Jag har Bosch Navigator "Led ring" men led ringen är så ful (tillverkas inte heller längre). Dessa två fick man plats med ballasten i huset.
Då återstår SIM som har samma snygga Led ring som Hella. Synd att ballasten inte får plats i SIM huset.
26 712 Inlägg
14 september 2013
#5714
Attan så tråkigt var det att dom inte fick plats. Då hade man sluppit mycket bekymmer.
2 624 Inlägg
14 september 2013
#5715
Bara att koppla som vanligt. Och du har väll inte canbus på helljuset på s60n heller?
sitter bara på halvljuset på min smile
TURBO
45 Inlägg
14 september 2013
#5716
Vad gör jag för fel när jag kopplar dessa?
http://www.oljebaren.se/arbetsbelysning … led-12-24v
Bilen är en volvo 740
Har använt mig av strömbrytaren och sladden som går till dimbakljuset.
alltså tog ja bort kontakten från dimljuset bak och mäter  12v där. körde + från 2st av dom arbetslamporna jag länka och sen jorda jag i en jordpunk. men när jag slår på strömbrytaren så går säkringen.
vad har jag gjort för fel? tongue
Volvo
Soppgubbe
900 Inlägg
14 september 2013
#5717
Har du bara haft en dimljus lampa bak? den är ju på 21w och dina lampor drar 30w så testa att byta till en större säkring.
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
TURBO
45 Inlägg
14 september 2013
#5718
2st halogen på 21w styck på varje sida. sitter en 15a säkring orginal, och prövade med en 25a säkring ist. då höll säkringen iaf, men lamporna tändes inte förde. men kabeln vart ganska varm då. prövade samtidigt att mäta stömmen när säkringen höll och visade då 1,8v
Senast redigerat av 740volvoturbo (14 september 2013)
Volvo
21 761 Inlägg
14 september 2013
#5719
Om inte lamporna tänds och kabeln blir varm så är det något fel, exempelvis kortslutning eller delvis kortslutning. Kolla upp noggrannt att ingen plusmatning tar mot jord någonstans. smile
Med tanke på att den där lampan bara ska dra runt 1 A vid 12 V (borde nog vara 1,5 A tycker jag) så finns ingen chans i världen att en fräsch 15 A säkring ens ska tendera att pajja.
Senast redigerat av Drönirettab (14 september 2013)
105 Inlägg
15 september 2013
#5720
Okej Tackar, Vet inte om det är Canbus då det är en 06a men det kanske inte är i helljuset smile
Kanske blir att xenonkonventera extraljusen då
