7908
Den STORA Xenon & Led tråden
783 Inlägg
28 december 2013
Man har väl inte så tur att nån här är duktig på bmw och generatorer? Funderar på sätta i starkare, lite tveksam vad som passar eller inte
Soppgubbe
900 Inlägg
28 december 2013
#7362
Kolla på mister-auto, skriv in reg nr och jämnför årsm. Köpte en 110amp(?) generator dör till min s70 för 1495:-
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
10 171 Inlägg
28 december 2013
#7363
Rocknob skrev:
Djo skrev:
Rocknob blir det en märkbar skillnad med 70 watt balastrar eller?
Vart faktiskt skillnad mot 55w som satt i tidigare, lys betydligt längre nu smile
Juste du hade dom i pencilbeam men ja då vet man att det blir skillnad om man skulle få för sig att byta till 70 watt balasters big_smile
783 Inlägg
28 december 2013
Ja nog blir det skillnad allt smile Men kelvin ändras med, tyck 6000k blir lite mer som 5000k med 70watts ballast
783 Inlägg
28 december 2013
Alltså hur får dessa stora stereo byggare strömmen att räcka? Kör de med fler generatorer eller slänger de bara in massa batteri till samma generator? Har inget med ljudbygge att göra men lite nyfiken eftersom mitt nya extraljussystem kommer att hamna på 940w & 78A och trodde de satt en 140A generator men visade sig vara en 90A, har ett 95Ah batteri i nu. Några förslag?
Fotograf
1 319 Inlägg
28 december 2013
#7366
stora batterier samt stora generatorer... jag hade dubbla batterier i min bil samt de var optima så man hade de lilla extra smile
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
2 624 Inlägg
28 december 2013
#7367
Då va 70W speedstart 6000K beställt. smile Ska byta ut 55w kittet som sitter i nu så det blir nog fint! big_smile
Senast redigerat av martinn (28 december 2013)
783 Inlägg
28 december 2013
Blir de nån skillnad om man bara slänger i ett till batteri?
241 Inlägg
28 december 2013
#7369
Rätta mig om jag har fel..
Förbrukar du mer ström än av din generator laddar så kommer du ladda ur ditt batteri när extraljusen lyser.
Har du fler batterier har du bara en större bank att dra ut, därmed att det räcker längre innan batterierna är urladdade. Det tar ju också längre tid för generatorn att ladda upp två batterier.
Jag vågar dock inte säga hur batterierna mår när dem laddas ur och upp så mycket.
783 Inlägg
28 december 2013
Jo så lång är jag med, men förstörs generatorn eller kan sätta bilens övriga elektronik i skada?
10 171 Inlägg
28 december 2013
#7371
Okej har 5000k 55 watt i dom jag har och kommer montera samma i mina tre Big Knicks får xenonkitten på måndag skulle jag tro big_smile men i framtiden om man vill ha mer har jag grunnat på 70 watt balaster så tackar för svarena dina big_smile
21 761 Inlägg
28 december 2013
#7372
Det är ju också skillnad på hur bilens elsystem belastas av stereoutrustning och extraljus. Bilstereon belastar oftast momentant när det gäller den höga effekten som slutstegen kan ge ut (eftersom musiken varierar i styrka), däremot extraljusen drar en kontinuerlig ström under en längre tid. På så sätt funkar det med endast en generator och istället flera batterier när det gäller bilstereo. smile
783 Inlägg
28 december 2013
Så vad kan jag göra i mitt fall då? smile
10 171 Inlägg
28 december 2013
#7374
Ditt med kraftigare generator big_smile
783 Inlägg
28 december 2013
Jo de jag vet innerst inne, trodde de fanns nån lättare lösning dock tongue
10 171 Inlägg
28 december 2013
#7376
Finns inga genvägar bara senvägar wink borde ju finnas ett utbud av biffiga generatorer till Bmw ändå?
21 761 Inlägg
28 december 2013
#7377
Man kan ju slänga dit flera batterier istället för att uppgradera generatorn, men då blir det till att göra underhållsladdning emellanåt. Sedan kommer generatorn att få jobba maximalt varje gång extraljusen är påslagna och den gillar knappast såna saker i längden. smile
783 Inlägg
28 december 2013
Så om jag kör med batteriet som sitter där som är på 95Ah och slänger dit ett till på 95Ah så hälper de mycket? Så länge inge kan hända med bilens elektronik/styrboxar är ja nöjd å att generatorn klara sig några månader så får man väl slänga i kraftigare saker sen smile
783 Inlägg
28 december 2013
Jo finns ju en uppsjö av generatorer, finns de som sitter i dieslar på 150A men vet inte om de passar. Kom på detta ström problem idag så har inte hunnit kolla så mycke. Men de är ju en hel del pengar med tongue
10 576 Inlägg
28 december 2013
#7380
Fler batterier är ett felaktigt svar. Det är inte ens en nödlösning utan helt fel. Snarare tvärt om mindre batteri så man avlastar generatorn.
Sen må hända att jag läst tråden för illa, men utan att veta så har en modern bil ungefär 100A "över", det är 1400watt. Behöver man så mycket ljus? Ens om man ska vara koolast i stan? Det skulle motsvara 7st sådana 1.1meters extraljusramper som jag har big_smile
-=[Performance by Torpis]=-
