14421
Den STORA Xenon & Led tråden
129 Inlägg
14 april 2014
#7941
MammDiin skrev:
Undrar hur bra dessa är?
Ref på 17,5 borde ju tyda på att de lyser runt 200 meter.
http://www.strands.se/sveg-extraljus-led-9-/15138-0
Kör på dessa istället http://www.extraljusguiden.se/test-pbe180-60w-led/ Billigare och minst lika bra om inte bättre.
1 749 Inlägg
14 april 2014
#7942
Har du testat bägge?
Känns ju som om att 6x10w bör lysa mer än 12x5w.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
288 Inlägg
14 april 2014
#7943
http://www.prestandabelysning.se/22-rea … ramp/189-0
är inne på att köpa denna till min v70n och sätta under plåten, vad tycker ni som kan mer om detta?
719 Inlägg
14 april 2014
#7944
Köpte 55w xenon från vvme, satt redan 55w monterat i helljuset på bilen men lamporna började bråka och jag ville ha slim ballaster. Så köpte ett nytt komplett kit
Märkte att lamporna va lite kortare än mina gamla och på kablarna sitter det en liten plastflärp där det står lamptyp och watt, syns tydligt att nån klippt bort där det ska stå 35w.
Men monterade i allt i bilen ändå och skiten lyser jätteklent. Förmodligen är det bara 35w på allt.
Ska köpa nytt, finns det någon bra svensk återförsäljare förutom xenonkungen?
388 Inlägg
15 april 2014
#7945
Kolla förstasidan i tråden så har du lite företag att välja mellan. tongue
1 749 Inlägg
16 april 2014
#7946
Vad står det för w på ballasterna?
1 55w ballast mot en 35w lampa kan funka och även lysa mer än med en 55w lampa till samma ballast.
Vad är det för Kelvin på lampan du bytte bort och du bytte till?
719 Inlägg
16 april 2014
#7947
Det står 55w på ballast, 4300k är det på detta kit och även det gamla
7 674 Inlägg
16 april 2014
#7948
visst var det ca 5000K  för att få 4000k om man skulle köra på 35w lampa å 55 ballast?  eller 55lampa å 70-75w ballast?
230 Inlägg
16 april 2014
#7949
Precis.
35w lampa på 55w ballast drar ner Kelvin med ca 500-700 smile
samma sak med 70w ballast och 55w lampa.
75w lampa med 55w ballast funderar ej då det är 85v på ena och 95v på ena.
398 Inlägg
17 april 2014
#7950
munkenpetersen skrev:
http://www.prestandabelysning.se/22-reachline-cree-xm-l-led-extraljusramp/189-0
Den lyser sjukt bra
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
187 Inlägg
18 april 2014
#7951
En liten teaser på vad som komma skall cool
http://forumbilder.se/DCGMH/dsc-0492.JPG?width=150
129 Inlägg
21 april 2014
#7952
Då båda lyser 60 watt blir jag lite nyfiken hur du kommer fram till att den med färre leds skulle lysa mer. De flesta har samma filter för att sprida ljuset. Känns snarare tryggare med fler då värmen sprids över större yta och om någon skulle gå sönder blir ljusstyrkan inte lika drastiskt försämrad.
187 Inlägg
22 april 2014
#7953
Det är förr så att 12x5w lyser mer då cree xt-e ger mer lm/w än xm-l
1 749 Inlägg
22 april 2014
#7954
Nä, jag var bara nyfiken om du testat bägge innan du uttalade dig o vilka som var bäst.
Min erfarenhet säger att 6x10 lyser mer än 5x12 wink
735 Inlägg
23 april 2014
#7955
Hej, har ett problem med ett xenonkit till dimljusen
Det är kopplat såhär:
Styrström från vänster dimljuskontakt, sen en reläkabel över till andra sidan. Kabeln är kopplad på batteriet.
Problemet är att den ena xenonlampan inte tänder, alltså den på höger sida.
Slår jag på dimljusen och sen startar bilen så brukar den slockna, men om jag slår av och på så hoppar den igång igen.
Några tips på vad som kan vara fel?
BASS GLAD
1 382 Inlägg
24 april 2014
#7956
Har du kollat så de är jordat & ström i alla kontakter på vägen ?
Hade 1 dimljus som muppa så där på min gammla v70 ...
och de var en kontakt på ballast sladdarna som inte hade 100% kontakt tändes släktes lite till från ,...
sen byte den kontakten mot en riktig flatstift så krongla de aldrig ..
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
735 Inlägg
24 april 2014
#7957
Jordat på batteriet ju
129 Inlägg
24 april 2014
#7958
Nej dessvärre inte testar. Kollade nu på Extraljusguiden där de testat en med 6x10 och en med 12x5. Hyfsat lika resultat. 6x10 lös något längre men kan ju finnas andra orsaker till det tex reflektor etc.
http://www.extraljusguiden.se/test-kb660-60w-led/
2 092 Inlägg
24 april 2014
#7959
Sätt igång ljuset efter att du startat bilen...
Spänningen brukar sjunka en hel del när startmotorn går, så kan vara att ballasten tycker spänningen är för låg och bryter strömmen till lampan.
7 674 Inlägg
25 april 2014
#7960
absolut det,, vissa kit är känsligare än andra,, ex så är slimballaster känsligare, hade det problemet innan jag kopplade om mitt halvljus från tändningsläget,, till att slå igång ett relä när den fick laddning, vips var alla dem problemen lösta
