8089
Den STORA Xenon & Led tråden
7 674 Inlägg
11 juli 2014
#8061
MammDiin skrev:
Perrablerra skrev:
Har varit lite sugen på att få ett bättre halvljus men att konvertera till xenon är ju olagligt så har dragit mig för att gå den vägen. Hittade på Xenonkungen Alfas Max Intensity 4300K H7. Inte riktigt samma sak men betydligt bättre än original-lamporna. Specificerade till 2300 lumen mot ca 1600 på vanlig Halogen. Dessutom lite snyggare färg. Finns även som 6000K om man så önskar. Körde med dessa nu inatt och är på det stora hela hyfsat nöjd. Trodde de skulle lysa lite mer men det vart ju iaf bättre. Även trevligt med färgen. Tror inte dessa bländar så farligt heller. Av de få medtrafikanter jag mötte var det ingen som blinkade vilket jag vet många gör mot de som kör xenon-konverterat. Kan med andra ord rekommendera dessa.
http://www.xenonkungen.no/no/halogen-pa … 0k-h7.html
De är inte lagliga heller, Men bländar mindre än xenon förstås.
Blir säkert aningen mera ljus om du kör med ström direkt från batteriet via ett relä till dem.
jag har relä till mina night breaker, märker tyvärr ingen större skillnad alls
2 093 Inlägg
11 juli 2014
#8062
Beror ju på om hur stort spänningsfall du har, och de lampor han länkade drar 85W.
7 674 Inlägg
11 juli 2014
#8063
true,, bra att man ej hade så mkt spänningsfall då wink iof spelar det ju ingen större roll nu
10 171 Inlägg
12 juli 2014
#8064
Vad är det där exakt? och varför är det inte lagligt egentligen?
2 093 Inlägg
12 juli 2014
#8065
Ska det vara lagligt så ska de vara E-märkta.
10 171 Inlägg
12 juli 2014
#8066
Kolat runt nu och det där är alltså en helt vanlig lampa fast med högre watt tal och en keramik klump som ska ta åt sig värmen istället för reflektorn?
grön aktivist
846 Inlägg
12 juli 2014
#8067
Och det du lägger till där i din text gör att det inte är en vanlig (E-märkt) lampa smile. Kör på Osram Nightbreaker +, dom är kalasbra ;D!
10 171 Inlägg
13 juli 2014
#8068
Jo förstår det nu när man läste lite mera.
Okej ja kanske prova dom sen då har några nu som faktiskt är helt okej. Följde med nya i förpackning när jag köpte bilen.
14 Inlägg
14 juli 2014
#8069
Va o köpte nya lampor till bilen då vänster har slocknat (förarsidan). Köpte två xenonlampor från mekonomen och positionsljus. bytte massa lampor bak också o det gick finfint. Men fram inte så. va lite pilligt men fick ut och isär lyktan. Böt båda två men ingen av dom lyser när jag startar bilen.
Pos ljuset lyste innan jag började men ville byta till vitt ljus. Nedstämt byter jag tillbaka till gamla lampan för att iaf ha nått ljus fram vänster men SÅKLART funkar inte det heller.
Helljuset fungerar och säkringarna är hela.
Skoda octavia RS 03
Hjälp någon?
1 265 Inlägg
21 juli 2014
#8070
Hur ska man stabilisera extraljus på taket lättast?. Man vill ju inte göra hål i taket.
denna bil har speciella platser för takräckeba som bultas fast
26 704 Inlägg
21 juli 2014
#8071
Sätt stagen i bågen?
1 265 Inlägg
22 juli 2014
#8072
Menar du i takräcket?  Går inte att få stabilt har prova
145 Inlägg
23 juli 2014
#8073
Börjar på trött på mina småstrulande xenonkonverterade SIM fjärrljus. (55w). Dom lyser helt okej, men skulle vilja byta till LED-extraljus, har en Viklight 22" spot ramp på taket.
Min fråga: Vilka ledljus skulle vara en uppgradering för mig? Ska man gå endast på watt och lumen?
Har tittat på: http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/e … lumen.html och http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/e … ddedtocart
Slår någon av dessa mina nuvarande?
Tänkt mig 2st "flood" och 1st "spot" + spotrampen jag har på taket. Vad tror ni?
Tack på förhand! smile
129 Inlägg
24 juli 2014
#8074
-adro- skrev:
Har tre av dessa http://www.prestandabelysning.se/pbe180 … ljus/433-0 vilket förmodligen motsvarar alt 2. Är kalasnöjd.
http://perrablerra.smugmug.com/2014/Övr … 040-X2.jpg
Senast redigerat av Perrablerra (26 juli 2014)
414 Inlägg
26 juli 2014
#8075
har en liten undran på ett litet problem jag stött på nu efter jag satta i xenon i helljuset.
när jag blinkar med helljuset stilla stående med driven i så varnar sid om sladd och abs samt antisladd lyser på panelen .
kitet jag satte i är canbus och snabbstart från humanhabit.nu http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/x … onkit.html
ska se om jag får samma problem när jag är ute och kör nästa gång .
Saab 9-5 Vector SportCombi BioPower 2.0t
145 Inlägg
28 juli 2014
#8076
3x80w (2 spot & 1 flood i mitten) och 100w spot-ramp på taket blev det.
https://www1.garaget.org/archive/147/146540/303698/large_303698-3436533.jpg
Senast redigerat av -adro- (28 juli 2014)
1 265 Inlägg
28 juli 2014
#8077
Börjar bli mörkt på kvällarna. Hur många har monterat extraljus på bilarna?
2 428 Inlägg
28 juli 2014
#8078
Tog aldrig av dom... smile  Så pass kort period ändå som solen skiner dygnet runt big_smile
26 704 Inlägg
29 juli 2014
#8079
Mina ligger tryggt i garaget.
Och där stannar dom tills snön faller.
7 674 Inlägg
29 juli 2014
#8080
både ock,,
på tjejens escrutt sitter de kvar,
men dunkade dit mina i helgen, ska snart montera nya xenon i helljuset med smile
