6303
HJÄLP! Min bil drar 2-3 liter milen, varför??
4 Inlägg
5 december 2012
Jag har en audi 80 -92 som jag köpt ganska nyligen. Den hade stått i 4 år men efter att jag bytt olja/tändstift/luftfilter osv så gick den igenom besiktningen.
Jag tankade först sammanlagt 90 liter soppa och tog min 60 mil!
Efter det tankade jag i 10 liter och tog mig prick 5 mil.
Sedan 6 liter och tog mig 2 mil!!!
Nu står biljävlen på gården och jag vägrar tanka i den en droppe till innan jag hittat felet!
Jag kan tillägga att det just nu är 19 minusgrader här vilket kan bidra till att den drar lite mer.
Men när jag tankade i de 90 litrarna var det fortfarande plusgrader ute.
Snälla hjälp mig, vad kan det vara för fel, jag är ingen bilmekaniker men gör vad som helst för att slippa gå i nästan 20 minusgrader!!
Evildan
5 december 2012
Välkommen till G.org smile
Letat efter läckage?
Luktar den bensin?
Går den illa på ngt vis?
Har du kört till du fick soppatorsk?
(bränslemätaren kan vara missvisande så du har mera bränsle kvar än du tror)
Senast redigerat av Evildan (5 december 2012)
4 Inlägg
5 december 2012
Bilen går bra men kan lukta lite soppa vid start
soppatorsk ja 2ggr förrgår och igår tanka 6l tog mej 2mil sad
slangen som går till ventilkåpan och sen till blocket va pay för en tid sen men den e bytt
temp givarn funkar på mätarn iaf!
kan det funka med att lyfta bort plusen på batteriet om motorn ställt in sej fel pga slangen?
Inge synligt läckage häller .. Mvh Andreas
Allmänt envis
12 512 Inlägg
5 december 2012
Har du verkligen en så stor tank som 90L i en Audi 80? Enligt denna gamla broschyr anger Audi cirka 70L:
http://nordicaudi.com/arkivet/broschyre … kta_92.pdf
4 Inlägg
5 december 2012
Tankade den 2 ggr sammanlagt 90 liter och 60 mil
Allmänt envis
12 512 Inlägg
5 december 2012
Förlåt det är lite si och så med läsförståelsen ibland, jag tänkte fel.
Du besiktigade bilen nyligen, och blev den godkänd borde det innebära ok avgasvärden. Kanske är bränslepumpen dålig, att den stannar när den har lust och att du då tror att tanken är tom? Eller så har den svårt att få upp det sista bränslet i tanken, när du då tankat i först tio liter och sedan sex liter har nivån stigit så pumpen orkar suga för att sedan sjunka igen. Och det behöver inte vara ett konstant fel, en dålig pump orkar kanske arbeta med tio liter i tanken ibland för att nästa gång tappa orken med 20L kvar i tanken.
-Om du följer bensinens väg från tank till motor, så ser du inga synliga läckage på dessa rör? Jag såg ditt andra inlägg om att du inte ser några tecken, men har du kollat rören fram också? Annars så kanske den läcker när du kör men håller tätt när den står hemma.
Lite teorier, lycka till med att hitta felet. smile
4 Inlägg
5 december 2012
Jag får prova slanga den och se om det är ngn bensin kvar..
Har tagit mig ganska långt med "bensinstopp"..
Den tvärstannar inte utan tar dåligt på gasen och hackar  i ca en kilometer.
Varför luktar det bensin när jag startar den tro?
