8229
Volvo 744 GL -89 Helrenoveras och blir med BMW-motor
Planerna är att gå igenom bilen efter rost och renovera upp det som ska användas igen. Väghållningen ska förbättras och en BMW M20B25 motor med turbo ska hinkas i. Projektet kommer gå ganska långsamt periodvis eftersom min... Visa mer
488 481 Visningar
Uppdaterades senast 13 oktober 2019
6 740 Inlägg
7 februari 2015
#722
fantastiskt fint det blir. vart köpte du ljuddämpnigen? är det biltemas? smile tänkte göra samma sak på min
Du är liv
467 Inlägg
7 februari 2015
Dannekkk skrev:
följde det här projektet för läänge sedan men tappade lusten för garaget.org, snubblade in på detta projekt igen och man sitter som fastklistrad! helt sjukt vad bra jobb du har gjort, synd med raset men du verkar kunna hantera motgångar bra! big_smile cool
eatorb skrev:
Håller med föregående talare! big_smile
Tumbleweed skrev:
Skönt o se ett fint block!
Tack grabbar. En gör så gött en kan! Ljuddämpningen är från Biltema ja. Bra klister var det iallafall big_smile Ljuddämpningen kan jag inte säga något om än.
467 Inlägg
21 februari 2015
Hänt en del: Köpt kolvar, bror har svarvat kolvarna och fräst ett nytt kilspår i veven. Jag har fixat lite med ventilkåpan, blästrat och målat massa prylar till motorn etc. Har jiggat upp grenrör och downpipe mot en gammel topp för att flytta wastegaten så den hamnar mer upprätt och lite längre från karossen.
Har allt för att bygga ihop motorn (trodde jag). Hade köpt fel ramlager så ska skicka tillbaka det och få det bytt smile
Kommer bättre bilder någon dag framöver
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-6e761d5e35826e6b8cbd43728a894cb5_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a0b62c5d26b05ed9a2f299809c086595_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-66be7b06df165f3da0575e659b9ac3a2_large.jpg
467 Inlägg
1 mars 2015
Nya ramlagerna ramlade in i igår, fick gjort en del idag.
Slipade in kolvringar och plockade ihop kolvarna med stakar
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-6ab54d2729ea00335a64eb5b02f61882_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-201c00805836adfdc7e58fa7afae1a4d_large.jpg
Nya fina lager
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-877b628f6c0ec69b92c26c928f5a3a11_large.jpg
Veven i
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-bf66751a2ffb0ff468f68aea1ca846be_large.jpg
Axialspel inmätt
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-398d50453d29202afec4065a4d5000a9_large.jpg
En kolv i
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-aba928b5385f2e7353bed4733d45426e_large.jpg
Resten
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-c7af0e51ee58a9f3d6f6162d7fc05a5d_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-3bd13d7a04868a57a6302e0b6094cf3a_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-87945a3e67bcbe1402da54d53b41d5d0_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-385cb7a1bc32b4464071e930d51692a4_large.jpg
Börjat fundera på omplacering av wastegaten också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-c5791a6f350507570d93de7f33e6b5f9_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-006fd9e827f8de5f89d9bb9a7208f91f_large.jpg
467 Inlägg
1 mars 2015
Tumbleweed skrev:
Skönt nytt motorbygge!
Det är kul att greja när allt är rent cool
Gjorde lite till idag
Decket rengjort och ARP bult i
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a738ea53703615cdf3bbeb9495592811_large.jpg
Cooperring packning
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-db86f894b3202dbad97457f211e121c1_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-9dc0fb2ccbc0ff3433b854674b0fdb4d_large.jpg
Toppen dragen
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-dda2674e3fbe55b5ddbd09ae59236d66_large.jpg
Pillat lite med ventilkåpan också. Borrat och gängat upp nya hål för plåten till vevhusventilationen
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-bcfc3cb3c39b2976d309ae7326a7f786_large.jpg
Nu ska repor slipas bort sen lack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-bf32acecfcbe49ea21a0bdb5c48a8ca9_large.jpg
Allt för idag. Trillar nog in lite goa grejjer i början av veckan smile
818 Inlägg
2 mars 2015
#728
Trevligt motorbygge! Gillar kvalitén på bilderna, blir så mycket roligare att titta på big_smile
467 Inlägg
4 mars 2015
Ska försöka komma ihåg att ta med systemkameran framöver. Har vart slapp med de det senaste sad
Tumbleweed skrev:
Det ser riktigt bra ut!
Tackar!
Kom på att snart sommaren är här. Måste ge karossen lite kärlek medans jag bygger på motorn. Det är en del som ska göras:
* Rostskydda balkar
* Bygga klart interiören
* Plugga alla hål i karossen
* Styra upp lite elfel (centrallås mm.)
* Påfyllningsrör till fuelcellen
* Renovera huvlås
* Höja fram (blir för mycket EPA-stuk med 60/40)
* Tvätta (måste alltså vara vattentät roll )
Vore trevligt att få köra lite i sommar smile
133 Inlägg
6 mars 2015
#731
Sänk i bak ist för att höja, måste vara lättare! smile
467 Inlägg
6 mars 2015
Då blir den för låg smile
467 Inlägg
13 mars 2015
Var och hämtade lite delar på posten
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-eb5961f31ac44d6d673219339c493e78_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-5de3f3df570b6645b1f4be52561817ef_large.jpg
467 Inlägg
13 mars 2015
Blev lite mekande ikväll
Ställt in ventilspel, monterat kamdrev samt ställt in kammen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-018997bdde50e96ea5b0779dab472dd1_large.jpg
Ghettolösning för indikatorklockan
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-baafd5ffe8337c0ae02859766d55e1a0_large.jpg
Använde lite modellera för att se hur mycket spel jag hade mellan armen och kamsensorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-4b7f786c0db11e789057b0069f6f498f_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a144a042669c9575c1ca927885738356_large.jpg
1-2mm spel, samma som förut ungefär!
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-d463b156528e167061c1f4fef02edd9d_large.jpg
467 Inlägg
17 mars 2015
Moroten nästan komplett
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-74e793774caf0c155179dd2b7fffb704_large.jpg
Har rostskyddat alla balkar & hålrum. Ska slipa och lacka ställena där fästet tillkarossvaggan satt också
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-265c5ecad2d54988601826e90b7fc43f_large.jpg
Påväg i
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a14c3549c94cc698a8d0133c90222515_large.jpg
Sådärja! Blir lite ändringar i maskinrummet i år. Ska flytta wastegaten, bygga om vakuumsystemet. Blir lite ändringar med soppan också pga ny fuelrail.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-41d10a41a6e128b91a1ae6456cea8d3c_large.jpg
246 Inlägg
17 mars 2015
#737
Snyggt blir det! Men jag hoppas att du inte ska låta fjäderbensstaget va rött? wink
6 740 Inlägg
17 mars 2015
#738
ojoj så fint det blir!! big_smile
Du är liv
467 Inlägg
17 mars 2015
Haha det sticker lite i ögonen men jag vet inte vilken färg jag skulle ha isåfall. Bilens kulör?
Tackar big_smile
490 Inlägg
17 mars 2015
#740
tycker nog allt staget ska va rött. de bryter av fint och allt blir inte bara blått å svart
Hatar mitt nick här men är för snål för å byta
bubbla med air ride http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=299383
