10907
Koppla laddtryxmätare i V70R
860 Inlägg
11 december 2012
undrar vart ska man lämpligast koppla in laddtryxmätaren för att få så exakt mätvärde som möjligt? magnetventilen lr insuget eller vart????
10 576 Inlägg
11 december 2012
Beror på vad du vill mäta!  Turbons laddtryck, trycket i insuget eller något annat ställe :-)  Vanligast är att man är intresserad av trycket i insuget (MAP) och då krokar man lämpligast in sig på en nipel på insugets plenumkammare.
-=[Performance by Torpis]=-
8 309 Inlägg
11 december 2012
Enklast och bäst är på insuget under kåpan över gasrullen. UInder där finns det uttag för vacuumslangar. Bara att koppla in sig där.
860 Inlägg
11 december 2012
du menad vakun trädet där de finna massa slang anslutningar på vid gasrullen???  vill ju mäta själva ladd trycket iaf...
8 309 Inlägg
11 december 2012
Ja precis. Ja, och där mäter du trycket. Du kan naturligtvis sätta slangen innan spjället om du vill förstöra mätaren och få instabila värden istället.
860 Inlägg
11 december 2012
okej då vet ja... tack så mkt... ska koppla in en mätare idag lr i morron.... så ja vet va fan skapet laddar för ibland verkar de som den överladdat o sånt men får se...... nån som vet vart man kan köpa en BRA 19T turbo? bättre begagnad behöver inte vara ny men måste ändå vara hel o fin...
10 576 Inlägg
11 december 2012
Då skall du koppla in dig på kompressorhuset nere vid turbon. Brukar sitta en nippel där till magnetventilen
860 Inlägg
11 december 2012
okej hmm 2st som säger olika här nu.... antingen kompressorhuset slangen på magnetventilen eller till insuget???? vilket är bäst av dom båda går ju till samma sak typ
10 576 Inlägg
11 december 2012
Nej det är en rackans skillnad!!    Om turbon ger 2bar ut ur sig så skall det trycket upp till insuget. Det passerar tryckrör, intercooler, gaspjäll och massa rörskarvar. Allt detta ger förluster/tryckfall.
Eller tänk om en slang gått av till tex tomgångsmotorn, då laddar turbon 2bar men bara 1bar når insuget eftersom 1bar blåser ut.
Så man måste veta vad man vill mäta innan man börjar mäta. Som du beskriver det att du vill veta om turbon överladdar så är det nere vid turbon du skall mäta.  Är du intresserad av trycket i insuget så är det på insuget du skall mäta. Bägge är intressanta att veta som du förstår.
860 Inlägg
11 december 2012
okej.... ja asså det ja vill mäta är det som dom flässta brukar vilja veta bara själva ladd trycket som när man normalt kopplar in en laddtryx mätare i en bil vilken bil det en är.... många kopplar ju in den med t-kors ihop med dumpen lr på insuget oftast.... på min gamla saab 900 talladega satt de på insuget o på min 9-5 aero så satt den inkopplad på magnetventilen....
10 576 Inlägg
11 december 2012
Jepp, då kopplar du på insuget (efter gasspjället).
860 Inlägg
11 december 2012
okej bra tack då fick ja samma svar som av Marlboroman att man ska koppla in ladd mätaren via insuget hehehe.-....
10 576 Inlägg
11 december 2012
Öhm. Det beror som sagt innan vad du vill mäta. Vad man ska är alltså olika även om det låter lite drygt.
860 Inlägg
29 december 2012
köpte 3 mätare nu innan jul o fick hem dom igår... ska koppla in laddtryxmätaren nu... kan man klippa slangen till dumpventilen på insuget o koppla t-kort på den o koppla laddtryx mätaren via den då det är efter gas spjället... lr ska man koppla in laddtryx mätaren oppe i vakum trädet vid gasrullen???
8 309 Inlägg
29 december 2012
Dra en egen slang till mätaren från vacuumträdet. Det är det bästa.
860 Inlägg
29 december 2012
okej... då vet ja tack.... för ja fick med ett t-kors i laddtryxmätar paketet men då kopplar ja den direkt på vacum trädet..
860 Inlägg
30 december 2012
Så nu har ja kopplat in laddtryx mätaren... Kan tyvärr inte ladda fullt då motorn misständer jist nu måste byta rotor o fördelarlocket... Men är det detta vacum träd du pratade om (marlboroman)
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1837795
Laddtryx mätaren är inkopplad med den genomskinliga pvs/plast slangen
Senast redigerat av mikael_86 (30 december 2012)
8 309 Inlägg
30 december 2012
Ja.
860 Inlägg
30 december 2012
Okj bra då kopplade ja den rätt... Fast den går ner jävligt långt... -6 när man står på tomgång o när man kör vanligt står den på -1 lr-2 o sen upp till 0 har inte kunnat ladda fullt då den misständer ibland för dålig rotor o fördelarlock. Men ska fixa det...
10 576 Inlägg
30 december 2012
Som sagt du mäter inte laddtrycket utan tryckfallet över gasspjället då får du bieffekten att det blir minus på skalan med stängt gasspjäll :-)
