9287
Äter tändstift
58 Inlägg
20 december 2012
tja har en 940 turbo och den käkar stift och undrar vad de kan vara.. Någon som har tips?
26 712 Inlägg
20 december 2012
Definera "äta stift"?
Blir dom blöt eller formligen smulas dom sönder?
58 Inlägg
20 december 2012
dom funkar skit bra ett tag sen efter nån dag kan dom bara bli skitdålig gnista
26 712 Inlägg
20 december 2012
Kör du på Biltemastift eller Volvo original?
58 Inlägg
20 december 2012
körde först på bosch å nu ngk för andra gången
26 712 Inlägg
20 december 2012
Hur mycket laddar du?
58 Inlägg
20 december 2012
kör orginal då de redan är tillräckligt halt tongue
218 Inlägg
21 december 2012
Gå upp två hårdheter på stiften,  Köp Championstift.
67 Inlägg
28 december 2012
Med tanke på att det är en GL i grunden så tror jag på att tändningen är skit. Kolla så det verkligen är turbo boxar i den. Du har ju haft massa skumma avgasvärde också.
Senast redigerat av Noxx (28 december 2012)
58 Inlägg
28 december 2012
ja jag tänkte på de i går jag med men jag orkar inte alls med bilen längre den ska bort!
One Man Clan
4 287 Inlägg
28 december 2012
champion är ju sämsta skit man kan stoppa i allt !
Köp NGK BPR7ES stift, inte V-line stift.
håller inte dom har du nått väldigt fel.
58 Inlägg
28 december 2012
jag köpte NGK bpr8es sist då gick den mycke bättre men dog i går är jag var å köpte mat då tröttna jag ordentligt
One Man Clan
4 287 Inlägg
28 december 2012
bpr8es är inte rätt stift. bpr6es eller 7es ska du ha egentligen.
när bytte du tändkablar sist ? blir gnistan dålig eller försvinner den helt?
58 Inlägg
28 december 2012
vet inte när kablarna blev bytta, de är helt olika nått tändstift kan funka å något inte alls å någon med sketdålig gnista
58 Inlägg
28 december 2012
stämmer de satt bpr6es från början
One Man Clan
4 287 Inlägg
28 december 2012
bpr8es tror jag är för varma, du bör ha kallare stift.
prova byt ditt tändslutsteg?
One Man Clan
4 287 Inlägg
28 december 2012
Ja då tänkte jag åt fel håll, bpr8es skulle hålla utan tvekan.
kolla över ditt tändsluteg å byt rotor osv....
58 Inlägg
28 december 2012
vad är de förnågot? men de är så att lamdna lampan böerjade precis lysa så började bilen dö av då fick man hålla lite gas men nån sec senare dör den
