15361
Sitter det 2 st vatten temp givare på vw transporter?
29 Inlägg
27 december 2012
Har en vw transporter 2.5 (acu motor) 1995:a plocka ur vatten temp givaren precis nu. 2 stift. Men såg även något under som var 4 stift. Vad är det för något? Är det oxå en tempgivare? Om ja inte minns fel så när man köper ny så får man välja på 2 lr 4 stift.. lr?
218 Inlägg
27 december 2012
Kan ha med motorstyrningen att göra , kallstart mm
456 Inlägg
27 december 2012
Har bara  erfarenhet av Volvo, men där sitter det separata givare för insprut och för tempgivaren i instrumentpanelen.
growing old is mandatory growing up is optional
5 176 Inlägg
27 december 2012
har för mig att den med 4 stift är till insprutning och instrument. grön eller grå har ja för mig. tror den andra kan vara till att styra fläcktarna med.
29 Inlägg
28 december 2012
jo men i det här fallet så fick jag felkoder. G145 G69 samt G42 Enligt koderna så ska det vara Temgivaren i insuget Bytt till en ny. Gaspjälls sensorn är oxå ny felet G145 har jag kolla upp men finner inget riktigt vad... Antingen så var det hallgivare. lr varvtalsgivare, Hallgivare är oxå ny... Fortfarande samma fel på bil Stoppar när den blir lite varm. Tänkte på om det kunde ha med den andra givaren o göra alltså Vatten tempsgivaren. ??? (2stift) men även fundersam på den andra med 4. kanske lika bra o byta den oxå?? kan man kolla på något vis om det är någon utav givarna som är trasiga??? innan jag börjar byta..jag har endel men ändå inget resultat även bensin pumpen. börjar bli dyrt. För ett fel som kanske bara kostar någon Hundring.
2 024 Inlägg
28 december 2012
Jag hade kollat bränslepumpsrelät. Det är väl rätt vanligt med glappkontakt i dem på just transportern om jag inte minns fel.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
5 176 Inlägg
28 december 2012
kolla om du har glapp i fördelaren. vet att jag bytt någon sådan på 2,5 orna.
29 Inlägg
28 december 2012
jag ska kolla det. Men jag börjar tröttna på den här bilen.. ska bytta vatten tempgivaren o kolla även det. Men varför stoppar den när den börjar bli varm? Fast att hallgivaren är ny och koderna jag fick är fixade. Konstigt. fick även ett fel till något med .... Minus.. något!? Verkstaden sa att det bara var 3 men har för mig att det blev 4. men dom ville inte söka om den och jag var inte villig till o betala en gång till för samma sak... Finns det någon jord fläta?? mellan v-låda motor??
5 176 Inlägg
28 december 2012
ja jordfläta bör de finnas. kolla vid vänster framlyckta. brukar sitta på en av dom övre skruvarna mellan motor och växellåd och sedan till innerskärmen. så sitter de på typ alla nyare vw så kan ju sitta där på din med.
annars prova med startkabel mellan bateripol och motor. är de bensin eller gnista som försvinner när den blir varm föresten?
29 Inlägg
28 december 2012
Okej ja ska kolla upp det tack för svar. Nej jag har inte kolla det. Utan den börjar rycka o gå upp o ner i varv mätaren så länge jag varvar den så går den runt iaf fort ja släpper gasen så stoppar den..
1 Inlägg
3 april 2022
Hej  jag har nu samma fel som du hade.
Vad kom du fram till. Hitta du felet?
