7907
Volvo 960 motorproblem/ EL
29 Inlägg
30 december 2012
Har en Volvo 960 3.0L 1995 som spökar. Den har precis slått över till 30000mil
Har haft den stående ett tag utan att köra den. fick ett ryck att jag skulle rasta den och ställa in den på mitt jobbs lager. Bilen behövde hjälp med startkablar för den stått ett par veckor, bilen startar. låter den stå för att få dra runt att i motorn. lägger i växel och börjar köra...
kommer 2m från garage uppfarten där allt stendör. Tändning, lampor, precis allt. försöker starta igen, inget klick, ingen som helst märkbart liv. Allt är dött, slutar med att jag får putta tillbaka bilen till parkeringen.
Först tänkte jag att det var batteriet som gav upp, men ändå konstigt när bilen var igång. Tog i alla fall ur batteriet och laddade det. sätter tillbaka det senare på dagen för ett försök av uppstart igen. vrider på nyckeln och ... helt död..
så är det någon som vart med om liknande ? Eller har en tanke på vad det kan vara för något?
Senast redigerat av Mamborg (30 december 2012)
10 Inlägg
30 december 2012
Hej, har en V90 3,0 från 1998 å jag hade problem med strömmen också för nåt år sedan. Felsökte batteri och generator, bytte bateriet, sen generatorn.  Efter ett tag började det jävlas igen. Bilen gick knappt att starta pga för lite kräm i batteriet, men när den gick så gick den bra. Felsökning igen...Mätaren visade 12 V vid polerna, men 14,4 vid generatorn, så med andra ord "försvann" strömmen på väg till batteriet. När jag skulle koppla loss batteriet, var pluspolen glödhet. Det visade sig att den var kortsluten å att kabeln var tras. Nu funkar allt utan problem men bytte batteriet en gång till för att vara säker tongue
Vet inte om du har nåt liknande eller vad det är som är knas, men ett tips, kolla på kablarna till batteriet.
29 Inlägg
30 december 2012
Tack för svar. får kolla detta !
147 Inlägg
30 december 2012
Jordflätan eller strömkabeln som går ner till startmotorn kanske
Audi S4
29 Inlägg
30 december 2012
Har vart ute och kollat lite, och upptäkte nu att kabeln till alla " Main fuses" så har kabelskon där gått av. får börja med att få dit den igen. kan kanske/ förhoppningsvis vara den som är problemet.
147 Inlägg
30 december 2012
sim sala så var det klart smile
Audi S4
29 Inlägg
5 januari 2013
Bilen funkar nu, och starar och går som han ska smile
lås tråd
