7313
Ryckig och orklös Volvo 940 ltt
49 Inlägg
1 januari 2013
Har lite problem med min 940 kan berätta lite symptom den har
När man ligge på jämn gas så rycker den men så fort man gasar så försvinner det så jag tankade i en flaska med biltemas injektion cleaner. Körde 3min stängde av, sen när ja skulle åka från detta ställe va den helt orklös. Så fort den fick ladd ( räckte med 0,2) så börja den plöddra, kväva sig å kan även skjuta ibland.
Alla tändelar är bytande förutom spolen.
Har även bytt bränslefilter.
Tagit av kontakten till LMM och de blev skillnad
Tog även av spjällhusgivare men där blev de ingen skillnad kan de var denna som spökar? Tycker ju ändå att de ska bli skillnad när man tar kopplar ur en givare?
Tacksam för svar MVH// Jocke
460 Inlägg
2 januari 2013
inget läckage mellan turbo och insug?
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
6 Inlägg
2 januari 2013
går den segt upp i ladd?? gör den det kan de va en vaccum slang. hål i ic slang kan det med vara så kolla dom med.
755 Inlägg
2 januari 2013
hade nästan samma problem med min FTT, misstände på tomgång och jämn gas, så fort man tröck till på gasen så gick han fint.
Det var ett tändstift som hade fått sig en liten smäll.
Så här såg stiften ut:
http://img7.imageshack.us/img7/57/tandstift.jpg
Jag böjde tillbaka han, så slutade han misstända.
If you want to win, You mustn't loose.
460 Inlägg
2 januari 2013
oj! hur kan nåt sånt hända? :o
755 Inlägg
2 januari 2013
att man missar tändstifts hålet och den tar i topen och sen böjs den där
460 Inlägg
2 januari 2013
jaha hehe, jo det brukar va lite tight! speciellt om värmesköldarna sitter på smile
49 Inlägg
2 januari 2013
Lite mer info: bilen går bättre när den är kall men fortfarande inte helt bra
49 Inlägg
2 januari 2013
När ja dragit loss tändkablarna så har skillnaden varit lika på varenda kabel
49 Inlägg
2 januari 2013
Ska ställa mig å byta varenda vakuumslang på fredag tänkte ja så har ja uteslutit det. Sen blir de väll att gå över på tryckslangarna efter det. Men den laddar nästan 0,6 när den är "kall"
460 Inlägg
2 januari 2013
då kan det va insugspackningen som är dålig, när toppen blir varm växer springan :p
49 Inlägg
2 januari 2013
Har ändå gått över hela insuget me startgas
Nattarbetare
173 Inlägg
2 januari 2013
kolla så inte kamremmen hoppat ett kugg, en polare hade samma symtom på sin ungefär och då hade remmen hoppat nån kugg
Att styla en volvo är som att sminka en gris
91 Inlägg
2 januari 2013
Hade liknande symptom på min S70, sen testade jag att koppla ur magnetventilen och den gick mycket bättre utan ryck och sånt.
Avstängd
1 418 Inlägg
2 januari 2013
finns ingen magnetventil på 940. bara på dom tidiga full turbosarna med turbo+ paket
755 Inlägg
2 januari 2013
kolla stiften! om du inte har gjort det redan.
49 Inlägg
2 januari 2013
Jo bytat stift till Bosch platina för Max 300mil sedan. Men kanske skulle kolla över dom igen
49 Inlägg
2 januari 2013
Jo värt att kolla men då hade den gått konstigt hela tiden den går mer dåligt när bilen är varm
948 Inlägg
3 januari 2013
skillnad när du tog av kontakten till lmm? värt att testa med nån polares eller liknande?
går den bra när den är kall och sämre varm? om så är fallet så låter det som tempgivaren för sprutet
49 Inlägg
4 januari 2013
Jupp bytat lmm oxå. Å de va ingen skillnad. Ja den går sämre när den är varm.
