Volvo S60 T5 RWD 920hk/942nm
Planerna för bygget har funnits ett tag.ville bygga på nåt som inte var så vanligt som 850 jag hade innan,fanns en uppsjö av dom och även ett par bakhjulsdrivna med.så kom tankarna på en S60 lite schysstare utseende och kaross. Tanken som sagt att köra dragracing med den och chassiebesiktiga den till 8,50. Sen blev de ett inköp av ett lämpligt objekt och sen var de bara att börja köpa delar och sätta igång
  • 672 Följare
  • 551 454 Visningar
  • Uppdaterades senast 24 april 2023
MeRoll88
12 februari 2013 · 329 Inlägg
Jag är måttligt glad att jag hittade denna projekttråden!
Vilket bygge, och vad seriöst allt görs, och det antar jag är ett måste?
Allt ser skitbra ut och jag är riktigt imponerad! smile
Hoppas verkligen du hinner klart till Emmaboda, hade varit ett nöje att få se bilen piskas på banan!
Lycka till med fortsättningen och KörHårt!
MVH
tpc_
12 februari 2013 · 516 Inlägg
MVH
Tackar.gläder med såna ord.
Försöker hålla så hög nivå som de går under förutsättningar i och med att de är första seriösa bygget.så tar det en stund extra att fundera ut hur allt ska va samtidigt som de se bra,fungera och följa reglemente..
Japp ska kämpa på så får vi se hur långt man kommit när de är dags för emmaboda.
Mvh Victror
Bygger Volvo S60 RWD för dragrace http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262890
Volvo S60 "T5 RWD" (2004)
MeRoll88
MVH
Mvh Victror
Kul att man kan glädja! smile
Jamen det är smidigast ju, som en vis man en gång sa, "Tänk efter före!"
Jag följer iallafall detta feta bygge!
MVH
zemet
13 februari 2013 · 4 041 Inlägg
Grymt! När du ändå bygger om bilen såpass mycket så kanske ett "X" stag, sådant som nya vipern har kan vara något att fixa för att göra bilen lite stabilare än bara ett fjärderbensstag?
Det kanske inte ens är möjligt men tänkte bara föreslå det:)
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSmVJF93VQ1kBLKwHa7d6Nmt5G0kK0xtNYaRXBfWbtOgLxNqpg
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
tpc_
13 februari 2013 · 516 Inlägg
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 … btOgLxNqpg
Kanske skulle kunna vart nåt.inte sett såna stag innan.tror det skulle hamna ivägen dock för grenrör+turbo då jag kommer vända turbon uppåt mot huven.
Mvh Victor
Djo
13 februari 2013 · 10 157 Inlägg
Ser riktigt bra ut detta smile
tpc_
17 februari 2013 · 516 Inlägg
Ännu en lördag+ett par timmar av söndagen avverkat i garaget, för att få lite gjort.
Jag och lasse byggde ihop en ''dragstyle'' vinge som blev sjukt maffig och snygg med.
Provmonterade även nya gatfälgarna med och dom gjorde inte bort sig direkt på bilen.
Lasse byggde en helt sinnesjukt snygg batterilåda i plåt med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-f039630353a2da173e46f29f14daa913.jpg
saknas bara två stag ner i stötfångaren så man kan spänna upp den lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-d8fb3d8d73e37565975382d5485b53a9.jpg
lite hög i fronten kanske men inte så konstigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-e6574fa23a63a456516ea0f0ade07e7f.jpg
Vingen och fälgarna på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-3c9575a973eb508f921c4c8506507025.jpg
Batteri lådan som lasse gjorde.sjukt bra resultat.
Djo
17 februari 2013 · 10 157 Inlägg
Ser bra ut smile
Nissee
17 februari 2013 · 309 Inlägg
prem lagd!
Volvo 740 "swedish motor" (1989)
Volvo 740 "M50b25 turbo" (1989)
AudiPowerr
17 februari 2013 · 50 Inlägg
Verkar fränt, Prem lagd smile Ska du åka 402 eller 201 meter ? smile
tpc_
Tackar.402m är siktet på men kanske blir att besöka några 201m banor med.den i malmö ska tydligen va rätt fin.
Team_idiotmeck
18 februari 2013 · 66 Inlägg
Pren lagd, grymt bygge!smile
LinusHansen
18 februari 2013 · 230 Inlägg
Prem lagd! S60 med rätthjulsdrift vore ju drömmen!
Honda Del Sol EH6 projekt
"Kristinehamn sedan 1996"
Volvo V40 "Classic" (2004)
tpc_
20 februari 2013 · 516 Inlägg
Lite mer speedparts hemkommet från klracing oljekyl,dumpventil,wastegate och elektrisk vatten pump från craig davies.kommer bli kalas med detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-357e4155d3c035dec8d3035797869b61.jpg
50mm dump,craig davies pump mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-a68c0a453a7541d4f4c2da20caaf22c0.jpg
50mm hks kopia
tpc_
24 februari 2013 · 516 Inlägg
Dags för ännu en söndags update i vanlig ordning numera.Spenderat både lördag+söndag med Lasse och Jocke i garaget.
Börjat att bygga igen bagagen och och gjort plats för fuelcell,pumpar och filter mm
Kan säga att de går åt mkt mer plåt än vad man tror och räknar med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-99524e5d15cc6dfa4fb741991bcc5362.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-646834126acbbecad9e8812fcd390e62.jpg
Sidopanel till ena pumpen börjar ta form
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-632691a01db156d7c13cc7163f4cd09e.jpg
Nästan klart.bara sidopaneler med.men får bli en annan gång
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37117/37117-bd3bcfdc416e26eeffdf82fae4a61130.jpg
Tvungen att lägga i tanken med och se så de passar med.
zemet
24 februari 2013 · 4 041 Inlägg
Grymt:)
Thunderbird88 A small step for Sloth, a giant leap for Slothkind
24 februari 2013 · 3 929 Inlägg
Du behöver nog inte oroa dig för Ford 8.8" bakaxeln smile Folk kör 8 sekunders tider med 8.8" bakaxlar utan problem. Bygg den rätt så är det helt onödigt med en 9" big_smile
Dodge Viper GTS "Huggormen" (1998)
Ford Thunderbird "Procharged 306" (1988)
tpc_
Skönt att höra.en del säger att den knappt klarar orginal effekten och andra att den är lättare att driva än 9''.så ska nog gå bra hoppas jag.har fler splines på axlarna med än orginal.
Vi får hoppas! Annars förstärker du den också för att slippa flex i axeln ifall det skulle uppstå.
9" är rätt tungdriven samt så väger den ju mer. Bara testa och se, kommer själv behålla min 8.8" rätt länge, kommer inte känna behov för en 9" förräns man närmar sig fyrsiffrigt i effekt om man någonsin kommer göra det.
tpc_
Ja de är bara gasa tills de rasar.så får man ta tag i de då, om man har oturen att de skulle uppstå.
men finns lite hopp om axeln då iaf
