10342
Måla över lackskada?
40 Inlägg
5 januari 2013
Dagens projekt var att ta bort dekaler från en bil (föredetta firmabil) och allt gick fint med hjälp av hårtork och naglar, ända tills en riktigt jävlig dekal drog med sig bitar av lacken.
Under lacken är det någon grundfärg antar jag (vit, matt) men inget vidare rostskydd förstår jag.
Eftersom att det inte är någon ovanlig färg tänkte jag att en Biltemaburk borde lösa problemet hyffsat, det behöver inte se så jävla bra ut det är ingen "fin" bil.
Behöver jag grunda med något rostskyddande innan eller räcker det med att rugga upp ytan och spruta på Biltemalacken?
161 Inlägg
5 januari 2013
rostskyddet brukar läggas under grunden så det räcker nog med att du bara slipar till grunden o sen målar
if everything is under control you´re not going fast enough
40 Inlägg
5 januari 2013
Okej, tack för infon!
