6718
Extraljus relä
596 Inlägg
7 januari 2013
Hej jag har 2 Bosch big knick med 100w lampor och 2hella 2000 med 100w lampor och har 2 relän på 55 w som driver Bosch lysena och ett relä på 2*55w som driver hella lysena och undrar om de lyser starkare om ja köper 2 relän på biltema som ger 2*125w var?
21 761 Inlägg
7 januari 2013
Ett relä "ger" inte ett visst antal watt, det tål däremot ett visst antal ampere. Så länge som dina relän tål den ström som extraljusen drar så spelar det ingen roll om du sätter dit kraftigare relän, extraljusen kommer inte att lysa starkare ändå. smile
596 Inlägg
7 januari 2013
Ok ja har köpt mina relän på biltema så de borde klara att driva lamporna fullt ut?
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
Har du 100w i varje extraljus så går det ju inte (då du isf har 4 lampor á 100w )(ett under att dina relä inte gett upp isf)
- - Edit - -
Självklart går det om du köer 2st 2x125w-relä ... my bad (läste lite fort)
Senast redigerat av it_mutt (7 januari 2013)
21 761 Inlägg
7 januari 2013
Vilka relän är det som du har köpt?
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
Mig veterligt är detta det enda 2x125w (2x15A) Biltema har;
http://www.biltema.se/ProductImages/42/large/42-688_l.jpg
Faktiskt ett väldigt vettigt relä, om än stort o klumpigt (nej, det finns ingen direktlänk till någon produktsida, det ligger som "underprodukt")
596 Inlägg
7 januari 2013
Tre st http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … jus-42686/ har ja
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
3st sådana räcker inte till 4x100w
Köper du ist 2st 42688, så räcker det
Handledare
1 481 Inlägg
7 januari 2013
Köp två sådana här så kan du ha 10 st 100W lampor.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … ela-42134/
Relät du köpt är ett 30A. Det klarar 420W
Senast redigerat av saab_sonett (7 januari 2013)
5 176 Inlägg
7 januari 2013
tänk på att inte utsätta biltemas relän för vatten eller risk för vatten och fukt, dom brukar villa ärga som satan. ännu mindre gillar dom avfettning. Har bytt en massa biltema relän pga av det.
Vet att hella har 40a relän som är skitbra. kör dom på min. har haft dom i 2 år med en massa motortvättar m.m och dom funkar än:) dyra men bra;)
21 761 Inlägg
7 januari 2013
Det konstiga är ju att kitet som tål 2x55 W har 30 A relä enligt bilden, då gissar jag att man helt enkelt har dimensionerat själva kablaget och säkringen så att "bara" 2x55 W får drivas. Relät i sig borde tåla 2x100 W. smile
Handledare
1 481 Inlägg
7 januari 2013
Det är där dom flesta gör fel. Använd en min 6 kvadrat kabel till matningen på reläet och min 2,5 kvadrat ut till varje lampa.
596 Inlägg
7 januari 2013
Hur stor säkring måste ja ha då har tagit 8 kvadrat till reläna och 4 kvadrat till lysena och måste de va nån grov kabel till styrningen?
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
Lönt att feta det jag skrivit när jag utgått från vad försäljarna säger.
Jag skulle dock inte "chansat" på att bilden stämmer med verkligheten, men, absolut, gör den det så stämmer det. Men å andra sidan står där också 12v 30A, ska vi gå på det stämmer inte några 420W
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
Styrningen kan du köra på vilken kabel som helst i princip
596 Inlägg
7 januari 2013
Ok men säkring då?
Handledare
1 481 Inlägg
7 januari 2013
Om reläet är på 30A så ta en 30A säkring.
Annars är det bara att räkna. 4x100W/14V=28A
Handledare
1 481 Inlägg
7 januari 2013
En generator ger ca 14V. Det brukar vara det man utgår från.
596 Inlägg
7 januari 2013
Ok så ja kan ha en 30a säkring till alla eller en var för sig
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 januari 2013
nån som vet vad det är för storlek på kablarna på biltema kabelsatsen ???? (2*55w)
