6789
Extraljus relä
Handledare
1 481 Inlägg
7 januari 2013
sellstedt1 skrev:
saab_sonett skrev:
sellstedt1 skrev:
Hur stor säkring måste ja ha då har tagit 8 kvadrat till reläna och 4 kvadrat till lysena och måste de va nån grov kabel till styrningen?
Om reläet är på 30A så ta en 30A säkring.
Annars är det bara att räkna. 4x100W/14V=28A
Ok så ja kan ha en 30a säkring till alla eller en var för sig
Du såg väl uträkningen? 30A till alla 4.
Handledare
1 481 Inlägg
7 januari 2013
turboforssen skrev:
nån som vet vad det är för storlek på kablarna på biltema kabelsatsen ???? (2*55w)
Ser ut som 2,5 kvadrat rakt över.
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
saab_sonett skrev:
it_mutt skrev:
saab_sonett skrev:
Köp två sådana här så kan du ha 10 st 100W lampor.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … ela-42134/
Relät du köpt är ett 30A. Det klarar 420W
Lönt att feta det jag skrivit när jag utgått från vad försäljarna säger.
Jag skulle dock inte "chansat" på att bilden stämmer med verkligheten, men, absolut, gör den det så stämmer det. Men å andra sidan står där också 12v 30A, ska vi gå på det stämmer inte några 420W
En generator ger ca 14V. Det brukar vara det man utgår från.
Men, nu står det som påpekat 12v 30A på relät, inte 14v 30A wink
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 januari 2013
nice tack smile vet du hur man mäter hur storkabeln är då ????
21 761 Inlägg
7 januari 2013
Jag har själv tagit kablar som jag vet arean på, sedan har jag skalat av en bit hölje och mätt diametern med skjutmått och räknat ut vilken teoretisk area det borde vara. Svaret blev fel och jag anser också att en sån mätning inte går att få tillräckligt exakt. Bättre att skala av en bit av höljet och kolla med en lös kabelsko ifall trådarna ryms inuti. smile
596 Inlägg
7 januari 2013
Radien*radien*3,14 mäter man en kabel
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 januari 2013
så typ om man ha en kabel som har en diameter på 4mm blir det
4/2 =2
2*2*3,14 =12,56 kvadrat
blir det rätt då???
596 Inlägg
7 januari 2013
4/2 =2
blir det rätt då???
Ja men glömde å skriva att man måste ta bort en bit av höljet så ha ja mätt å de har stämt med mina kablar
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 januari 2013
sellstedt1 skrev:
4/2 =2
blir det rätt då???
nice smile får tacka för det
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
7 januari 2013
Jag hade 4x130w på taket på min ena jeep och hade 2st 30A reläer som klarade det utan problem, 1 relä på 2 lampor.
Nu har jag bytt ut lamporna till 100w istället eftersom 130w höll knappt i 1,5 månad.
130w lampa ca 10A alltså hade jag bara 20A på varje 30A relä.
Nu med bara 100w lamporna så är det nästan lite överdimensionerat.
Jag vet inte riktigt varför du vill ha större relä, har du dåligt ljuse så dra större kablar så får du mindre spänningsfall och bättre ljuse.
596 Inlägg
7 januari 2013
Ok får kolla med mät instrumentet om de får 12v då
5 176 Inlägg
7 januari 2013
ska man vara noga så är det kabeln du säkrar av med säkringen och inte förbrukaren. har du 1,5mm2 kabel ska den inte säkras av över 10a. säkringen ska vara efter tunnaste kabeln i kretsen. så egentligen så bör du väl ha en säkring före relät då kabeln är grövre och en efter relät då kabeln är tunnare..
21 761 Inlägg
7 januari 2013
15 A säkring får en sån kabelarea ha enligt flera säkringstabeller, bla EMMA:s tabell. smile
5 176 Inlägg
7 januari 2013
aha det stämmer nog:) stog 10 i någon tabell ja googlade fram lite fort:)
