6542
Drivknutar
3 Inlägg
9 januari 2013
Hej gott folks, har liten undran som jag behöver hjälp med. Är drivknutarna på Volvo V40 (tidig model) samma som på Mitsubishi Carisma? Båda har GDI motorn och bör väl ha samma drivline, eller
309 Inlägg
9 januari 2013
Jämnför artikelnummer på tex biltema.
3 Inlägg
9 januari 2013
Tack för dit svar.
Den varianten har jag testat, men Biltema säljar inga knutar till vara sig V40 eller Carisma.
Eftersom bromsar och upphängning är lika, borde ju även drivlinen vara samma.
309 Inlägg
9 januari 2013
Ok ja då vet jag inte hur man ska gå till väga.Kan du inte ta dej till en bilskrot o fråga om dom har en av varje o jämföra på de viset?
7 283 Inlägg
9 januari 2013
Jämför på t ex mekonomens hemsida eller skruvat
509 Inlägg
9 januari 2013
autoexperten.se
3 Inlägg
11 januari 2013
Tack alla för alla förslag, har inte lyckats att klura ut någon lösning än. wink
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
11 januari 2013
Till vilken bil är det som du ska ha drivaxel till? Årsmodell? 1.8i?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
