6537
Hur kopplar man av passegerar airbagen på en passat 98 ?
97 Inlägg
16 januari 2013
Hur kopplar man av passegerar airbagen ? ska ha barnstol så lär.
tacksam för svar
747 Inlägg
16 januari 2013
Lämnar in den för urkoppling på aukt. verkstad så intyg kan lämnas samt skickas in till fabrik.
Annars så kopplar man ur kontakten samt spärrar pass.-airbagen genom styrdonet om det ska gå rätt till.
/ Toni Larsson
5 176 Inlägg
16 januari 2013
vi delar ett kontaktstycke och monterar ett motstånd samt kodar bort airbagen i styrdornet. sedan fyller vi i massa papper och skickar till transportstyrelsen osv. så lämna in den så blir de ordentligt gjort:-)
Senast redigerat av mb_pucken (16 januari 2013)
Large Cap
1 816 Inlägg
16 januari 2013
Vad tar ni för ett sånt arbete på ett ungefär?
