11212
B230 portad med r kam
773 Inlägg
22 januari 2013
simlar skrev:
Låter som att det kan vara jordfel, har för mig det är ganska vanligt i 240.
Kolla över alla jordpunkter så dem är rena och fina och det inte finns oxid eller rost på dem.
Det vredet kallar iaf jag för ljusvred/ljusomkopplare.
vet du var det brukar vara jordfel och lite var dom sitter skulle vara snällt:)
6 052 Inlägg
22 januari 2013
Nej tyvärr, har aldrig grävt i elen i 240.
773 Inlägg
25 januari 2013
hej igen, du som kan mycket om sånna här bilar kanske vet varför inte kupe fläkt går och lysena alla sladdar sitter i där dom ska med dom funkar inte smile tack ändå för all hjälp jag fått av dig.
Senast redigerat av tvedberg (25 januari 2013)
6 052 Inlägg
25 januari 2013
Hmm, fläktmotståndet kanske.
Kommer du åt att dra en sladd direkt från batteriet och kolla om fläkten går igång.
Går fläkten igång så bör det vara antingen fläktmotståndet eller fläktvredet.
Går fläkten inte igång när du matar ström direkt från batteriet så är fläktmotorn trasig = måste byta fläkten.
773 Inlägg
25 januari 2013
ok ska kolla återkommer smile
773 Inlägg
25 januari 2013
hej igen innan jag går och kollar på det. var ska jag sätta strömen från batterit till fläktmotorn för motorn då måste jag väll riva halva instrumentbrädan? finns det något enkel sätt att sätta strömen på?
6 052 Inlägg
25 januari 2013
Tyvärr så vet jag inte det. Aldrig skruvat i fläkt/värmepaket på 240.
