6171
Vad har ni haft för problem med era volvo 850.
Dumpersförare.
970 Inlägg
19 januari 2013
Denna tråden är enbart är endast till för oss med volvo 850.
Blir endast massa smutskastande med andra som äger andra bilmärken annars.
Jag har sj fått problem med att abs-en inte funkar. styrenheten som ska bytas. Ny är ju dyr  men det finns såklart beg.
En drivknut har jag fått bytat och båda hjullagerna fram.
4 hjulbulltar som jag lyckats knäcka.
Senast redigerat av VolvoCoffe (19 januari 2013)
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
19 januari 2013
När jag ägde en 850 så hade jag problem med ABS, visade sig vara kransarna på drivknutar som hade gått av, var bara att montera nya.
Hade även problem med oljeläckage från bakre vevaxeltätningen så det blev att plocka ur motor och låda.
Totalt sett så var det ett ganska bekymmersfritt ägande under ca4 år och 4000 mil..
Oseriöst sett så hade jag nog ett riktigt stort problem och det var att man fick tanka så jäkla ofta, men 300hk och 502 nm säger det mesta smile
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
2 452 Inlägg
19 januari 2013
om det är en 96a för abs så är det att det kan bli kallödningar...finns en som säljer o lagar på blocket i göteborg vet jag...
döden kommer tillbaka
466 Inlägg
19 januari 2013
ABS/kransar och kontakt/kabel bak
Vindrutetorkare fram.
Hjullager höger fram
SRS kontakter på stolarna
Vad jag haft för standard problem iallafall ^^
och detta är då på en 855 SE 140hk årsmodell -95
Random Hero
4 047 Inlägg
19 januari 2013
torkfilter till ac:n är ett standardfel
Dog food lid. Backwards
6 767 Inlägg
19 januari 2013
Kompressorn till ACn pajade vid 14k mil, morsan sålde därefter. (Köptes ny, såldes väl runt 2001)
De/Dem
Dumpersförare.
970 Inlägg
19 januari 2013
går det även att öppna plåtburken som jag har i min 95-a. för jag har den i min. inte den plastboxen som sitter på hela skiten annars.
Dumpersförare.
970 Inlägg
19 januari 2013
Just det. torkaren bak funkar inte verkar som att det är vanligt att axeln sätter sig då skit kommer in.
218 Inlägg
19 januari 2013
På min funkar den utmärkt, däremot måste jag låta spolarmotorn gå i ca 30 sek innan spolarvätskan sakta dreglar ner över rutan big_smile
Följ gärna mitt projekt på dieseln och lämna en kommentar! :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282638
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
19 januari 2013
säg något fel man inte haft på 850 . laga ett 3 nya kort där efter
diverse motorgivare
diverse elfel
soppa pump
soppa pump relä
almänt kortslutning lite här och var
abs fail
m.m
Glad amatör fotograf
729 Inlägg
19 januari 2013
på min 850 hade jag
ABS enhet kass abs bakhjulsgivarna och därfram generatorn samt kolen drivknutarna, kopplingen, AC och att man inte kunde sänka förarfönstert ibland :S
gå Gärna in och gilla för fler bilder https://www.facebook.com/FelixNevhageFoto
Dumpersförare.
970 Inlägg
19 januari 2013
måste ha stopp i min jäkel för när jag testade kom det inget. eller så funka den inte. har inte kolat på det så noga
