6195
Köpråd BMW 318i eller 520
596 Inlägg
21 januari 2013
Hej vilken av dessa bilar är lämpligast å köpa för runt 10000
Å vilken av dom håller bäst
Drar minst bensin?
Drygare än Yes
112 Inlägg
21 januari 2013
Har en 318Ti (E46), dra kring 0,6, reservdelar är inte överdrivet dyra och det går sällan sönder. Nöjd allt som allt.
596 Inlägg
21 januari 2013
Ok låter bra de men varför heter de e34 e46 osv är de olika motorer eller tillbehör?
Drygare än Yes
112 Inlägg
21 januari 2013
Äsch nu försa jag mig.. en del E46 har M43 motorn som i E34. men jag har ju N42 Motorn i min.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 januari 2013
Det är olika karosskoder för olika generationer av karosser, E36 är till exempel 3-serie mellan 1991 och 2000, E46 är efterträdaren till E36 och E34 är 5-serie mellan 1988 och 1996. Se www.autopower.se/modellguiden för mer information!
I din prisklass tror jag 318i E30, 318i E36 och 520i E34 är aktuella. Jag hade undvikit E30 eftersom det börjar bli svårt att hitta friska bilar, och undvikit M40-motorn som satt i både E30 och E36 mellan 1988 och 1994 eftersom den har en del problem. Därmed inte sagt att du absolut inte skall köpa en sådan om du hittar ett exemplar med frisk motor, av 520i är årsmodell 1991 och framåt med M50-sexan på 150hk att föredra framför den äldre 129hk M20 med kamrem. M50 är relativt bränslesnål och går inte att ta död på med hjälp av annat än ren misshandel.
Av en 318i E36 med M43-fyran och en 520i med M50-sexan är den mindre motorn förstås betydligt snålare med dropparna, men bägge håller lika väl. Jag hade själv velat ha sex cylindrar, så en 20i eller den starkare 25i på 192hk med samma förbrukning hade jag riktat in mig mot om förbrukningen inte är högre prioriterad.
596 Inlägg
22 januari 2013
Ok så en 520i från 89 är inte så mycke å ha?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 januari 2013
Jo visst det är inget fel på dem i bra skick men den nyare motorn är starkare, snålare, tål mer stryk och på den slipper du byta kamrem. Men om du ska köpa en BMW för 10.000:- är skicket det absolut viktigaste, du bör lägga större vikt på det än modellen och hittar du en frisk 520i från 1989 (med M20) är det ett lika bra köp som något annat.
