15445
Extraktorgrenrör Volvo 740
278 Inlägg
29 januari 2013
Hej! Har upptäckt ett litet problem när jag skulle byta till extraktorrör på bilen..
Som det ser ut nu så sitter lambdasonden monterad på originala grenröret men på extraktorröret går de 4 rören från cylindrarna inte ihop förrens senare ( 4-2-1 rör )så vet inte var jag ska montera lambdasonden? någon som gjort detta på 740 tidigare som kan ge svar på vad man ska göra? smile
Tack på förhand !
118 Inlägg
30 januari 2013
Måste väl sitta där alla rör går ihop? är kabeln för kort?
278 Inlägg
30 januari 2013
Ja den ska sitta där alla rören går ihop och på ett extraktorrör är det i slutänden = under bilen.. Men kanske kablarna når om man drar om dom lite, får pröva smile
Men går det att förlänga om de inte skulle nå ?
1 Inlägg
2 februari 2013
Fixa en anan lamda med längre kabel och svetsa på en rör bit med gänga och sätt den längre ner bara de har jag gjort på några stycken;)
847 Inlägg
2 februari 2013
gör som jeffyboy säger, när du har 4-2-1 (det har jag oxå) i slutet på dom 2sista rören där det går ihop till 1 rör sitter det gänga för att fästa lambdasonden smile
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
278 Inlägg
5 februari 2013
Var får man tag på en lambda med längre kablar då?smile själva hålet nere i röret är inga problem för det är bara att borra o svetsa på en mutter med rätt gänga:)
Långtradarchaufför
282 Inlägg
5 februari 2013
Skarva ihop kablarna till längre, kolla bara rätt färg på kabeln sitter likaså i den extra, för är säkert olika färg på dom för kan va mellan 2 till 4 olika styck
BMW - Det stavas som det låter:)
278 Inlägg
5 februari 2013
Hört att det inte är bra att skarva dom?
2 011 Inlägg
2 mars 2013
Var ett tag sedan du skrev detta, men fick du rätt på det?
Inte farten som dödar. Det är stoppen
278 Inlägg
5 mars 2013
Jag har faktiskt inte börjat på det ens haha big_smile men tror att sladden når om man drar om den lite smile
Kan ju passa på o fråga hur man enklast får av grenrörsmuttrarna utan att dra itu bultarna ?
och om man skulle dra av en bult, hur gör man enklast då ? smile
