11515
Saab 9000 td04 15t samma anslutningar som t25?
588 Inlägg
9 februari 2013
tjena. ska montera en orginal aero 9000 turbo i min saab 9000 cse, sitter nu en orginal t25.
har 15t samma olja o vatten rörs anslutningar som t25? vad behöver jag ha/göra för att montera den.
har bara själva turbo agget, inga rör eller oljereturer osv.
mvh ludwig lionell
761 Inlägg
9 februari 2013
måste kapa oljeretur röret samt ena vatten röret som går in i turbon och ersätta med silikon slang  eventuellt och köpa stålsunna slangar på löpmeter.
588 Inlägg
9 februari 2013
vatten röret du nämner, är det den stora vatten slangen eller lilla, vad menar du men kapa och ersätta med silikon slang ?
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
9 februari 2013
Eller se till att få tag i slangarna från en Aero så blir det bolt on
588 Inlägg
9 februari 2013
äre alla slangar som ej passar ? har hört att det bara är det översta stora vattenröret som inte passsar?
