9622
Kupéfläkt volvo 940 -91 med ac
136 Inlägg
12 februari 2013
den funkar inte och säkringen är hel, hur lättaste är det satt se om den funkar manuellt eller om man ska felsöka elfel
man måste våga satsa för att kunna vinna
172 Inlägg
12 februari 2013
Byt motståndet som sitter.
136 Inlägg
12 februari 2013
vart sitter det?
172 Inlägg
12 februari 2013
mr240 skrev:
vart sitter det?
På sidan om fläkten på själva fläkthuset, med ett kontaktstycke på som ett litet slutsteg.
1 321 Inlägg
12 februari 2013
För det första så koppla direkt strömming på fläktfan big_smile och se om den går alls, innan du börjar byta motstånd
Senast redigerat av Volvofarfar (12 februari 2013)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
131 Inlägg
12 februari 2013
har du acc så du kan vrida in graderna på 24 å så??
136 Inlägg
12 februari 2013
det blir värme och kallt lixom men fläkten är stendöd.. farfarn tror du ja kan kom bort så kan du jämt koll, har fan ingen koll på 940
1 321 Inlägg
13 februari 2013
japp, kan koll
105 Inlägg
13 februari 2013
funkar fläkten på högsta fart?
136 Inlägg
13 februari 2013
tog lös den och den är död:/
1 Inlägg
2 september 2021
Hade exakt samma fel på min 745:a -92 med ac.
Fläkten funka fint, nästa gång jag skulle ut och köra så var fläkten Sten död.
1. Jag kolla givetvis säkring nr 6 & 16, båda var hela.
Googla en del och fick fram ”kolla fläkten” jag koppla direktström och den funka fint!
Någon sa fläktmotstånd -92:an med AC har ett svart motstånd som sitter med 4st 7:or bakom handskfacket. Byta det, inget hände. Byta fläktpanelen (elektrisk) sitter 2 kontakter bakom, inget hände… tänkte bara faaaan!
MEN HÄR ÄR LÖSNINGEN PÅ MITT PROBLEM! Sitter en ”direktkontakt” på fläkten, drar man lite i den kablarna så kommer där en kontakt/delning till och där var min bränd/kabelbrott så klippet den och satte 2 nya kabelskor så funka den direkt i alla lägen igen.
Önskar någon har användning utan detta.
