11538
Volvo 740 1991 som inte startar bara hoppar till ibland
403 Inlägg
14 februari 2013
Något har gått sönder på min Volvo 740 GL från 1991. Tre gånger av fyra startar den inte när den är kall hur mycket jag än försöker - jag kan dra ur batteriet med startmotorn utan att något händer. Väntar jag sedan några timmar så startar den sedan ungefär en gång av fyra. De gånger den startar så gör den å andra sidan det direkt. Om bilen väl har startat så kan jag stänga av den och då fungerar det att starta den igen. Om bilen startar så går den normalt. och drar man igång den då startar den. har bytt bensin pump och filter och relä men den vill ändå inte starta. men kör jag i den start gas då hoppar den igång och då går den som den ska. har även provat rengöra stiften och luft masamätaren men den startar ändå inte men stiften blir blötta och rengör jag dom då hoppar den till några gånger sen är dom lika blötta igen.
VAD KAN DET VARA?
   skulle vara väldigt tacksam för snabba svar mvh.
