5987
Motorbyte på en w202
7 Inlägg
20 februari 2013
hejsan!
Ska byta motor på min w202 till en 230 kompressor från en w208.
tänkte kolla om det är någon som vet om det passar utan att behöva svetsa om motorfästen osv
så jag vet ungefär vad som väntar mig hehe wink
5 176 Inlägg
20 februari 2013
beror nog på va de sitter i bilen nu wink brukar passa med olika motorer i olika karosser på merca så länge man flyttar motorfästen från samma motor och kaross kombination. du kan alltså behöva motorfästen från en w202 kompressor typ.
18 613 Inlägg
20 februari 2013
Hm. Du ska inte besiktiga den sen eller?
Det är väl startspärr på 208:an? Det kan bli lite bökigt.
7 Inlägg
20 februari 2013
Det är 180 som sitter i nu smile jaha okej, tack för svaret.
7 Inlägg
20 februari 2013
man ser inte skillnaden på motorerna, de ser ungefär precis likadana ut, så kanske avgasvärdera som kan ställa till det i besiktningen. men det löser sig nog smile)
18 613 Inlägg
20 februari 2013
Det är sant. Men tänk på att även byta tändningslås som hör till nya maskinen och hela linan med stam.
7 Inlägg
20 februari 2013
joo får nog ta och göra det, hoppas de inte blir krångel bara hehe smile
Senast redigerat av Antooo (20 februari 2013)
5 176 Inlägg
20 februari 2013
annars så sätter du i eftermarknadssprut och mappar den tillsammans med annat remhjul på kompressorn wink
7 Inlägg
20 februari 2013
det skulle nog oxå funka smile) men blir nog motorbyte hehe
1 Inlägg
20 februari 2013
hahhaa jävla anto
