5994
Bmw e36 coupe m52b20 - Höga HC värden!
3 626 Inlägg
20 februari 2013
Hej! Fick Höga HC värden på min e36 . HC 170 (100).
Hade en 100 Cells sportcat på bilen, körde den varm, rikigt varm men värderna gick inte ner.
Så jag byte den till en vanlig katalysator från biltema, men det blev inte bättre.
Samt hade jag Sportluftfilter. Så vi misstänkte kanske att luftmassemätaren hade gått sönder, så självklart så köpte vi en ny och byte den.. men det blev tydligen mycket väre.
HC blev 312 (100) / LAMBDA 0.95 - ( 0,97-1,03 ) / CO 1.8 (0,5) / CO 2500 2.0 ( 0,3 )
Vi fel sökte bilen och det kom fel kod på LAMBDA SOND.
Så vi beställde original från BMW 2 st, 1900kr st.
sedan leta vi efter tjuvluft med start gas men hitta lite vid insuget, så vi byte insugspackningen också. och byte olja.
samt killen som laga alla dessa fel åt mig sa att alla tänd stift var slitna och 3 av de var slut/helt svarta. Dessa tändstift var nya sedan somras som jag själv hade byt, rullat cirka 200mil.. Riktigt konstigt att dem var redan slut, köpte dom från mekonomen.
Men efter allt detta var Hc ändå för hög!! Dock så vet jag inte hur högt. enligt han som laga min bil sa inte det var mycket. men i alla fall över 100..
men bilen gick inte igenom..
Så han åkte och tanka etanol och testa besikta och den gick igen med HC 009 (100)
Så nu är den besiktad igen men den är ju inte igentligen godkänd.. kosta mig nästan vad bilen är värd, 13000kr.
Vad kan felet vara? Efter allt detta har vi kanske misstänkt att katalysatorn ligger för långt bak, Han som byte, byte exakt till samma plats som den föra katalysator låg,
( Mekonomen byte race katten från första början för ett år sedan, då den gamla katen var helt tom, så vet inte var orginalen låg )
Vad kan det annars vara för fel ?    Blir dyrt när man inte börjar på rätt ände ;p
665 Inlägg
20 februari 2013
Tempgivare kan det vara, byt olja o filter på det med. Kanske drar tjuvluft någonstans, spraya stargas o se om bilen reagerar annorlunda.
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
3 626 Inlägg
20 februari 2013
glömde skriva att jag byte temp givare. Har redan skrivit att jag byte olja, samt gått igenom med start gas... hmm
