Hur ska man tolka uppgifterna från slutsteg och bas om dom är bra eller inte?
Vonzool
23 februari 2013 · 140 Inlägg
har 2st frågor.
Blev lite nyfiken så hoppas någon med lite mer erfarenhet kan svara på dom frågorna smile
det är musik som skaspelas med grejerna Ej ton. cool
1A.
såg detta slutsteg och fFunderar på om det är bra eller inte, Hur kommer det spela och vad för högtalare fungerar bäst? just nu har jag 2st SPL 380D4 15" basar.
Digitalt monoblock från brasilien. Litet och otroligt starkt! Helt annan byggteknik än vad vi ser i dom Koreanska/Kinesiska slutstegen!
Antal kanaler - 01
13,8 VDC - 1 ohm: 9595W RMS
13,8 VDC - 2 ohm: 6305W RMS
13,8 VDC - 4 ohm: 3646W RMS
12,6 VDC - 1 ohm: 8000W RMS
12,6 VDC - 2 ohm: 5256W RMS
12,6 VDC - 4 ohm: 3040W RMS
Ingångskänslighet: 250 mV @ (-9,78 dBm)
Total harmonisk distorsion (THD): 0,5%
Signal / brusförhållande:> 90dB
Dämpfaktor: 400
Frekvensomfång: 5 Hz till 15 kHz
crossover:
HPF (högpassfilter): 5 Hz till 50 Hz (-12dB / 8: e) Variabel
LPF (lågpassfilter): 50 Hz till 15 kHz (-12dB / 8: e) Variabel
Ingångsimpedans: 18k ohm
System Protection: Kortslutning / Strömförsörjning Hög / Låg
Lägsta matningsspänning: 10,5 VDC
Maximal matningsspänning: 16VDC
Förbrukning i viloläge: 2,50 Amp.
Maximal förbrukning Musik @12.6 VDC: 431 Amp.
Maximal Förbrukning vid sinussignal (1kHz) @ 12,6 VDC: 862 Amp.
Mått (BxHxD): 229 x 65 x 497mm
Vikt: 6,11 kg
2dra
Hur är dessa värden på en bas? den går att få med Gummi upphängning alternativt Foam, vilket är bäst?
Effektålighet: 6000W RMS
Impendans: 2Ohm (Dual Coil)
Mounting Dimensions
Diameter: 41.5 cm
Mounting hole: 40.0 cm
Overall Height: 32.5 cm
Mounting height: 27.5 cm
Vikt: 52Kg
T/S Rubber 2+2Ohm (inte inspelad)
Re 4.76[Ohms]
Fs 39.03[Hz]
Zm 26.32[Ohms]
BL 27.83[N/A]
Qms 3.180
Qes 0.703
Qts 0.575
Vas 49.100 [liters]
L10k 9.02[mH]
n0 0.40[%]
dBSPL 88.08[1W/1m]
Ms 466.00[grams]
Cms 0.04[mm/N]
Lågvolym
Foam: 110liter
Rubber: 130liter
International Scout II "lille skutten" (1978)
partyvan
23 februari 2013 · 1 071 Inlägg
Steget låter som ett vanligt brasilianskt skit steg typ soundigital eller taramps fungerer väll skit bra till burp men till musik skulle jag leta annat
Onödigt inlägg^^
Volkswagen Caddy "Caddylack" (1996)
dbakuten TEAM dBAkuten
23 februari 2013 · 865 Inlägg
Om man tittar på basen så finns det ingen bas som klarar 6000w rms så redan där är det synd att en tillverkare specar saker högt för att kunna sälja.
Men om man bortse från det så kan basen säkert funka bra.
Brasse Slutstegen är ju kända att ha dåliga ljudkvaliiter men basa lär det göra i vilket fall. Så det beror på vad man söker mycket effekt eller bra ljudkvaliiter!
Med vänlig hälsning, Björn
Senast redigerat av dbakuten (23 februari 2013)
Chevrolet Astro "dBAkuten" (1997)
23 februari 2013 · 13 796 Inlägg
inte utan att man funderar på vad det är för skit?!
bättre att välja kändare grejer med vättigare siffror det blir inte bättre bara för att dom skriver 6000watt
välj hellre steg och basar som det står 1000watt och 300watt osv
och är märken så som
jl audio,Dls,kicker osv.
på pappret så ser dom inte så fräna ut men i verkligheten så spelar dom bättre låter bättre och levererar bättre
det finns inga genvägar till framgång.
bästa kontroller jag hört och ägt var ett steg på 2x25watt vid 4ohm stereo men det var oxå 0.25ohm stabilt i stereo 0.5ohm i mono och kostade 17.000:-
spela inte högst men jävlar vilken kontroll..
så välj hellre något med bra kontroll än att det står att det är mycket effekt
för det är viktigare att det spelar bra än högt.
Seat Arosa (1999)
Vonzool
japp taramps hette det. och basen heter sp audio och ser ut som orions hcca bas typ.
det jag tycker är intressant är att försöka få inte fullt så dyra märken att låta bra.
tex spl basarna köpte jag 2st för 2700kr på elmia när dom kom för snart 2år sen, och dom låter ju bra :-P
typ såna fynd man vill dyka på ^^
men hur är uppbyggnaden på ett brasse steg?
här är basen
http://www.spaudio.it/SUBWOOFER-SP15X-2 … 63.uw.aspx
AndrAAx
23 februari 2013 · 742 Inlägg
Taramps, Sounddigital, mm är brassesteg, bygger på en helt annat byggskola än kina/koreastegen. Brsilien har värdens starkaste slutsteg i dagens läge, oavsett spänning! Sedan ska man nog inte dra alla tillverkare från ett och samma land över samma kam bara för ett av dem inte presterar bra!
SP Audio basen tål otroligt mycket effekt! Finns tester utlagda på basarna hur dom testat dem, mm.
Om du tittar på SP audio Clion så kör den bilen med Rubber basen, och varje bas har ett 9000W (samma steg som alla andra har) steg på sig, kolla bara vad den presterar så behöver man inte ifrågasätta om basen klarar effekten eller inte!
http://www.youtube.com/watch?v=IVso1vE6Zts
Senast redigerat av AndrAAx (23 februari 2013)
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
Buick Grand National "Fast And The Furious" (1986)
AndrAAx
Dessa basar är gjorda för att spela DJUPT!
Här har du lite mer info om dem!
http://www.bilstereoonline.se/index.php … 5x-details
Boyakacsha
23 februari 2013 · 409 Inlägg
Nu ska jue inte jag påstå att jag är någon expert men ett FS på 39hz för något som ska gräva djupt? Låter väldans högt..
AndrAAx
FS: är inte konstant! Det ändras under basens livstid! Så det är inget man har någon större nytta av tyvärr!
Det jag vill få fram är inte att det är dåliga produkter utan deras sett att se på hur Watt RMS tolkas.
Många i dag har fått det som referens för att gämföra olika produkter.
Men men att märken har ju olika teorier om det ämnet.
Men om man bortse från det så verkar det som roliga "party" basar och hade varit riktigt skoj att testa:)
Vonzool
24 februari 2013 · 140 Inlägg
okey så slutstegen är kraftfulla men ingen bra kvallite, så dom passar bäst till ton då.
hur äre med Basen? Hur står den sej jämfört med tex Orion Hcca 15" dom ser ju ungefär likvärdiga ut och priset ligger ju där omkring oxå.
fast först å främst kan man ju hitta bra steg o kräma på mina 2st Spl Xtr380 Basar wink har ju bara 1st SPL3500D för tillfället.
Frippe_L Gladen Audio
24 februari 2013 · 2 388 Inlägg
Köp ett till Ice-3500 och docka dom i 1ohm?
Team-leader för Team1
Volkswagen Passat 3B "VolksGladen" (1999)
Vonzool
ja kanske man skulle göra. har ju 4ohm spolar så blir ju 1ohm. fast har hört lite olika om att docka slutsteg.
vissa säger att det ger sämre ljud och att man lättare har sönder stegen. och istället föredrar bara 2 lika och ställer in lika.
hur mkt effekt får man om man linkar 2 steg?
Senast redigerat av Vonzool (24 februari 2013)
Ja det är möjligt det blir sämre ibland på steg när man dockar men om du tänkt kräma ur 6-7kw till basarna lär du inte höra nån klar skillnad i nåt basljud när du spelar så högt.
Du får ut i 1ohm dockat (i teorin iaf) så mkt som stegen lämnar i 0,5ohm styck.
