6572
Vikter ang bil och husvagn hjälp
311 Inlägg
10 mars 2013
har köpt en Octavia där står det såhär
tjänstevikt 1240
totalvikt 1670
max släpvagnsvikt 1000
max släpvagnsvikt med b behörighet 1830
max sammanlagda bruttovikt 2670
max lastvikt 450
husvagnen står det så här i
tjänstevikt 970
totalvikt 1180
skattevikt 1180
max lastvikt 240
högsta totalvikt 1180
får jag dra husvagnen på b kort och hur mycket får jag lasta i husvagnen respektive bilen??
5 198 Inlägg
10 mars 2013
Varför 2 trådar ?
311 Inlägg
10 mars 2013
Har jag lagt den fel??
Är tyvärr inte så duktig på detta med forum
Vettemannen
10 mars 2013
Inte direkt fel men du har postat 2 likadana trådar.
/Benny
311 Inlägg
10 mars 2013
Ojdå det var inte min mening
2 863 Inlägg
10 mars 2013
tjänstevikt 1240
totalvikt 1670
max lastvikt 450
tjänstevikt 970
totalvikt 1180
skattevikt 1180
max lastvikt 240
Då det är totalvikten på släpet man räknar på så faller alltsammans med din bil. den får dra ett släp med max släpvagnsvikt på 1000 kg.
Men då man går efter totalvikten på släpet som är 1180 kg så går det inte så bra.
311 Inlägg
10 mars 2013
Så jag får inte dra husvagnen med den bilen eller
311 Inlägg
10 mars 2013
Vissa säger att jag får dra den för husvagnens totalvikt överstigwr inte bilensmen jag kan inte detta med vikter och sånt
2 024 Inlägg
10 mars 2013
Så länge du har vanligt B-kort så får du stirra dig blind på vad som står i pappren. I ditt fall får bilen inte dra ett släp som har totalvikt på över 1000kg.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
57 Inlägg
10 mars 2013
Du får dra vagnen med octavian men du får bara lasta 30kg i husvagnen då 1000kg gränsen på bilen som sätter stopp.  Och det hjälper inte om du skaffar annat körkort då biltillverkaren har satt den begräsningen på bilen.
I bilen får du lasta 450kg. I denna siffra räknas ev passagerare plus övrig last. Du kan alltså INTE ha fyra passagerare + 450 kg i bagagen. I bilens tjänstevikt ingår en fiktiv förare på 80kg.
Så länge släpet inte har högre totalvikt (dvs släp + maxlast) än vad bilens tjänstevikt är samt att totalvikt bil + totalvikt släp underskrider 3500kg så räcker B kort. MEN i detta fallet så får bilen alltså rent tekniskt dra mindre än vad den teoretiskt får dra på B kort pga dess tillåtna släpvikt är lägre än dess tjänstevikt. Så därför får man dra ett släp som har totalvikt 1240kg (dvs släp + maxlast) men måste se till att bruttovikten (dvs släp + nuvarande last) är max 1000kg.
Svårt att hålla reda på alla vikter???   Ja speciellt som det kom nya körkortsklasser i år med som ställer till det.
Speciellt jobbigt är det oxå då nästan alla bilar väger mera "tomma" (tjänstevikt) än vad som står på pappret vilket innebär att maxlasten minskar. Och du kan lasta ännu mindre i bilen lagligt än vad som står på pappret.
Min v40 2013 D3 väger 140kg mer än vad som står på pappret i tjänstvikt = 140kg mindre last i bilen :-(
tjänstevikt 1240
totalvikt 1670
max lastvikt 450
tjänstevikt 970
totalvikt 1180
skattevikt 1180
max lastvikt 240
Senast redigerat av paperboy (10 mars 2013)
Darkus
10 mars 2013
I nya tidningen " Street & Strip" så finns det en jätte bra artikel om släp och hur mycket man får dra
311 Inlägg
10 mars 2013
Ok får kolla up det
Men i värsta fall får man väl byta mot en volvo
* Voff voff *
11 369 Inlägg
10 mars 2013
tjänstevikt 1240
totalvikt 1670
max lastvikt 450
tjänstevikt 970
totalvikt 1180
skattevikt 1180
max lastvikt 240
Är du säker på detta? Dvs att det är bruttovikten som räknas i fallet där biltillverkarens gräns för max släpvagnsvikt är lägre än max släpvagnsvikt på B-kort?
Jag vet att det är så med obromsade släp. Men jag trodde faktiskt det var enda tillfället där man använda bruttovikten istället för "pappersvikterna" med B-kort?
//Brådhis
311 Inlägg
10 mars 2013
Detta är grekiska för mig men dom uppgifterna här står är dom som står i regbevisen
Men som jag tror så får jag köra husvagnen så länge jag inte lastar den
311 Inlägg
10 mars 2013
311 Inlägg
10 mars 2013
Ok får kolla up det
57 Inlägg
11 mars 2013
Japp så är det enligt Transportstyrelsen
http://www.transportstyrelsen.se/sv/vag … -bil-dra-/
tjänstevikt 1240
totalvikt 1670
max lastvikt 450
tjänstevikt 970
totalvikt 1180
skattevikt 1180
max lastvikt 240
//Brådhis
1 062 Inlägg
11 mars 2013
Kort o enkelt svar på frågeställningen:
JA du får dra husvagnen, men max lasta i 30kg i den.
"You Go, we go!"
57 Inlägg
11 mars 2013
Stämmer dessa siffror till hundra % enligt dina regbevis???
tjänstevikt 1240+maxlast450=ger ju en totalvikt på bilen på 1690kg  inte 1670kg som du har skrivit här
totalvikt 1670
tjänstevikt 1240
totalvikt 1670
max lastvikt 450
tjänstevikt 970
totalvikt 1180
skattevikt 1180
max lastvikt 240
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
11 mars 2013
tjänstevikt 1240
totalvikt 1670
max lastvikt 450
tjänstevikt 970
totalvikt 1180
skattevikt 1180
max lastvikt 240
//Brådhis
Enkelt:
Vid B-kort räknas totalvikten på släpet
Vid BE-kort räknas bruttovikten på släpet
Punkt smile
MVH
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
