10622
Volvo 740 - 89 B230F / PROBLEM !
730 Inlägg
20 mars 2013
http://i48.tinypic.com/jaxctc.jpg
nr 1
Tror dock inte de är den det är fel på.
Senast redigerat av YeahBitch (20 mars 2013)
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
44 Inlägg
20 mars 2013
ingen som vet vad den kostar eller vart man kan köpa den ? sad
6 740 Inlägg
20 mars 2013
YeahBitch skrev:
Henkix skrev:
på toppen under insuget. under 3an insugsrör eller hur man nu ska förklara smile
Om den inte fungerar så blir den extremt svårstartad. Den fungerar som choke, så när den väl är varm ska den gå ok.
de gjorde inte min tongue
den hade "ballat ur" så den sa te datan att motorn var kall hela tiden
Du är liv
6 740 Inlägg
20 mars 2013
mekonomen för typ 300-400kr
Du är liv
6 740 Inlägg
20 mars 2013
dock e de fel på bilden. nr 1 på bilden är till mätaren. den till sprutet sitter brevid åt höger tongue
Du är liv
44 Inlägg
20 mars 2013
kan du ringa in den på bilden HenKix ? hade varit super snällt smile
730 Inlägg
20 mars 2013
Nu är du ute och cyklar tyvärr.. Det är nr 1 som är under insuget vid 3ans cylinder som är till sprutet.
Här är en tydligare bild.
fast nu är det nr 2
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 17e3f7.jpg
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
44 Inlägg
20 mars 2013
Va fattar inte nu ? yikes
730 Inlägg
20 mars 2013
Klicka på bilden och så är det givare nr 2 som är den givare henrkix menar. Alltså "termotids" givaren lr vad den nu kallas. Den går till sprutet.
Audi <3
6 740 Inlägg
20 mars 2013
fast nu är det nr 2
javisst på denna bilden är det nr 2. men om du kolla på nr 1 på denna bild som är till mätaren så ser du att det e samma som 1an i andra bilden. samma kontakt o så tongue
Du är liv
730 Inlägg
20 mars 2013
Ahh ser nu mitt misstag, mkt rätt det du sa.
Audi <3
44 Inlägg
20 mars 2013
kan man ta av den och fixa till den eller man måste köpa en ny ?
6 740 Inlägg
20 mars 2013
köpa ny smile men det går och mäta den för o se om den e hel med multimeter tongue dock vet ja inte riktigt hur man gör det så den frågan överlåter ja till nån annan tongue
Du är liv
6 740 Inlägg
20 mars 2013
hehe smile
Du är liv
730 Inlägg
20 mars 2013
Bara att gå in på mekonnomen och köpa en. Tror inte den kostar mer än 200kr
Eller gå till valfri skrot och skruva lös en.. Se till att du får rätt oxå. Det är olika givare till B230F och B230E.
Audi <3
6 740 Inlägg
20 mars 2013
en svart ska du ha då dom på mekonomen går efter reg nr ock färg på plast höljet på givaren tongue
Du är liv
44 Inlägg
20 mars 2013
730 Inlägg
20 mars 2013
Länken fungerade inte för mig.
Audi <3
6 740 Inlägg
20 mars 2013
vet inte riktigt då länken inte funkar på min data tongue men såhär ser den ut:
http://i37.tinypic.com/30wl9ft.jpg
Du är liv
44 Inlägg
20 mars 2013
får hoppas bilen går bättre efter byte av den, För i dagens läge så när man startar bilen så går tomgången bra i 1min typ sen börjar den hoppa mellan 500-1000varv och försöker man då gasa upp bilen så är det precis som den inte orkar och sen när bilen stått och blivigt varm den rätta tempen så går bilen skit bra.
hoppas det är den tempgivaren smile
