18665
Volvo 740 - 89 B230F / PROBLEM !
44 Inlägg
20 mars 2013
Tja ! Har problem med min Volvo 740 - 89 B230F tomgången är lite knepig hoppar mellan  500 - 1000varv och vid gaspådrag så plödrar den och ibland stryper sig lite  och när man kör med den så är den lite ryckig ibland, och sen när man är igång ohc kör så kan det helt plötsligt släppa ?
Har bytt:
* Tänd stift. / Nya.
* LMM - Luftmassemätare / Begagnad.
* Tänd modul / Ny.
* Lambda sond / Ny.
* Bensinfilter.
* Det böjbara röret mellan Luftmassemätaren och upp till röret vid gasspjället
  Har också kollat bensin pumparna den under bilen och den i tanken och dom är bra .
  Har prövat spruta startgas runt vid motorn men händer inget ?
  Video som jag filmat så ni kan se lite hur den går:  http://www.youtube.com/watch?v=ERLx3-aIMmM
NÅGON SOM VET NÅTT  SÅ SLÄNG IN EN KOMMENTAR ! smile
6 040 Inlägg
20 mars 2013
På videon så låter det som den får för lite soppa iaf.
Kollat bränsletrycket?
Kollat alla vakuumslangar?
Kollat läckage mellan insug och insugspackning
Kollat läckage mellan insug och spridare?
44 Inlägg
20 mars 2013
Får upp felkod, 2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
44 Inlägg
20 mars 2013
Bränsletryck finns det ordentligt.
Hittar ingen vakuumslang som läcker heller och det finns ett jäkla vakuumtryck.
Har sprutat med startgas runt spridar, insug, insugspackning med det blir ingen reaktion nånstans.
Det är skumt sad
730 Inlägg
20 mars 2013
Du skrev att lambdan var ny men du kanske monterat den fel så att den är skrot igen.. Du har ju trots allt fått felkod på lambdan..
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
44 Inlägg
20 mars 2013
vad menar du med att koppla fel lambdan ?
730 Inlägg
20 mars 2013
Skrev aldrig att du kopplat fel.. Monterat fel. Skadat kabeln lr själva lambdan isig. Fast lambda lampan borde ju lysa ifall den är trasig.
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
44 Inlägg
20 mars 2013
Miljölampan lysser till när den står på tomgång och man gasar till så börjar bilen hackka..skacka.. sen lägger den sig på konstigt tomgång igen hoppar mellan 500-1000varv
Det är skumt sad
Volvo Entusiast
261 Inlägg
20 mars 2013
Kolla bränslefiltret. smile
Fylld framkallar den kanske en tår, när du ser den efter några år.
Min Volvo 740 GLE
15 Inlägg
20 mars 2013
hur ser stiften ut?
44 Inlägg
20 mars 2013
Byte soppafiltret för en vecka sen smile
44 Inlägg
20 mars 2013
stiften byta jag för typ 3veckor sen som dom ska va helt okej.
45 Inlägg
20 mars 2013
hade en 940 med ungefär samma problem bytte det du har bytt med det hjälpte inte heller utan provade att byta svänghjulsgivaren som sitter mellan motorn och växellåda då försvann mitt problem!
Volvo Entusiast
261 Inlägg
20 mars 2013
Hade liknande symptom på min 740. Det visa det sig att det var dålig komp smile
http://www.youtube.com/watch?v=aSYft9XZ … e=youtu.be
Senast redigerat av Volvo240Life (20 mars 2013)
Min Volvo 740 GLE
6 740 Inlägg
20 mars 2013
haha de där felet känner jag ingen tongue
vatten temp givaren till insprutet säger jag!! big_smile
kolla den smile
Du är liv
44 Inlägg
20 mars 2013
vart sitter den ? smile
6 740 Inlägg
20 mars 2013
på toppen under insuget. under 3an insugsrör eller hur man nu ska förklara smile
Du är liv
730 Inlägg
20 mars 2013
Om den inte fungerar så blir den extremt svårstartad. Den fungerar som choke, så när den väl är varm ska den gå ok.
Senast redigerat av YeahBitch (20 mars 2013)
Audi <3
44 Inlägg
20 mars 2013
nån som kan skicka länk på hur den ser ut eller vart man kan köpa den ? smile
