8441
Vad är detta som sitter efter ljuddämparen på min BMW?
595 Inlägg
24 mars 2013
Tjenare!
Har en liten nyfiken fråga! smile
Angående denna lilla mojäng som sitter efter sista burken på mitt avgassystem, Vad har den för funktion?
Ser ut som någon typ av ventil etc?
https://www1.garaget.org/gallery/images/128/127167/127167-9d32ac223e6e25b0c2b21210e152ada1.jpg
Senast redigerat av eacan (24 mars 2013)
KHRacing
24 mars 2013
Wastegate.............
(skämtar om nu någon undrade)
Senast redigerat av KHRacing (24 mars 2013)
Evildan
24 mars 2013
Ett spjäll som öppnar vid fullgas för att få ett "sportigt" ljud?
595 Inlägg
24 mars 2013
Gissar också på detta. Undra om man kan få den att stå uppen hela tiden roll
5 175 Inlägg
24 mars 2013
Antingen för att som föregående skrev och ge ett sportigare ljud men skulle kunna kombineras med att ändra mottrycket i avgasröret smile
847 Inlägg
24 mars 2013
Har samma sak på min s6a:) och funderat på de samma!
450 Inlägg
24 mars 2013
på min s4 2003a satt de en på vardera burk längst bak, dem var öppna upp till 1500 varv sen stängde dem för tystare gång, jag  tog bort slangarna så dem vart öppna hela tiden och plugga dem
Senast redigerat av Henrik-N (24 mars 2013)
Dr. Turbo
459 Inlägg
25 mars 2013
Är ett avgasspjäll som öppnar upp ena pipan efter ett visst varvtal.
Anledningen är att få tystare och bättre gång på tomgång och lågfart utan att tappa på topp.
Senast redigerat av Big Al (25 mars 2013)
595 Inlägg
25 mars 2013
Tackar för det utförliga svaret! smile
429 Inlägg
25 mars 2013
Det är ju en avgasbroms! wink
128 Inlägg
5 april 2013
Den är till för att värma upp din katalysator snabbare och inget annat.
Alltså när den är stängd så blir flödet av avgaser ut mindre och håller värmen bättre i katten för att få ner emissionerna.
Senast redigerat av bertell (5 april 2013)
ARCHOIL Nanoteknikprodukt som rengör, smörjer, skyddar motorer, växellådor, bränslesystem mm.
Jay Leno´s garage presenterar Archoil
595 Inlägg
6 april 2013
Bertell, du verkar ha bra koll på läget. Vet du om de blir någon ljudskillnad om man kopplar bort denna? Hört att den låter trevligare på tomgång om man tar bort den. Stämmer de?
128 Inlägg
6 april 2013
Det stämmer bra. Den kommer få bättre ljud i den. Bara plugga igen slangen. Körde så ett tag innan jag skaffade mitt eisenmann system.
665 Inlägg
6 april 2013
Hade samma på mina Rolf R32, bara plugga vakuumslangen och njut av ljudet ;D
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
54 Inlägg
28 december 2013
den är gjord på så sätt att den värmer upp katen snabbare , men på e36:or stänger den vid gaspådrag för att minska db , så är typ en db dämpare
kolla gärna in mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=284809 :)
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling." - Paul Walker
