28409
Skulle byta till sommardäcken, fjädringen verkar ha sjunkit ihop lite...
346 Inlägg
30 mars 2013
Tjena! Hade tänkt lägga på sommardäcken idag. Sagt och gjort, men när jag skulle ta en liten provtur efter att jag var klar så hörde jag att något skrapade i. Vid närmare inspektion så låg fjädertallriken emot innerkanten på däcket där fram. Minns att det var tight förra året men det tog aldrig emot. Konstigt... Kanske har fjädringen blivit lite sliten och sjunkit ihop någon/några millimeter? Har bytt däck bak men tycker inte det borde påverka. Iaf så var det ju inte annat än att montera bort sommardäcken igen då... Antar att jag får köpa två nya däck med lite lägre profil än det redan är. Börja slipa på fjädertallriken är inget jag vill ge mig på känner jag. Tänkte bara höra om det finns några andra tips så att man slipper byta däck?
Riktiga bilar kommer från Stuttgart.
Säljer bla. VOLVO-doftgranar på Tradera!
One Man Clan
4 287 Inlägg
30 mars 2013
fjädertallriken är väl fast monterade på stötdämparens ben ? dvs de avstånden är alltid desamma?
346 Inlägg
30 mars 2013
Hmmm... När du säger det! Så är det väl ändå?Då blir det ju ännu konstigare :S
One Man Clan
4 287 Inlägg
30 mars 2013
satt på bakfälgarna fram eller dyl ? tror merca brukar ha lägre et bak å högre fram ?
i så fall skulle ju fälgarna kunna hamnat närmare fjädertallrikarna.
346 Inlägg
30 mars 2013
Nej framfälgarna är inte lika breda som bakfälgarna så det är rätt fälgar fram.
One Man Clan
4 287 Inlägg
30 mars 2013
Okej, säker att du inte glömt en liten spacer eller dyl ? borde ju räcka med 5-8mm spacers om inte annars för att få fälgen å gå fri ?  du får ju även något ökat svängradie då kanske  så länge ingen annat tar i
2 863 Inlägg
30 mars 2013
Det är inte så att fjädertallriken håller på att ge vika, funkade det ifjol med de däcken så finns det inget annat alternativ.
346 Inlägg
30 mars 2013
Det är likadant på båda sidor, så sinnessjukt udda! Och nej jag har inte använt någon spacer tidigare. Fattar noll verkligen...
346 Inlägg
30 mars 2013
Nej det ser ut som nytt!
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
30 mars 2013
Min första tanke var hjullager men det hade du troligen märkt. Men det är mcperson ben på mercan eller är det någon annan fjädring?
346 Inlägg
30 mars 2013
Ahh nej trasiga hjullager vet jag hur det låter. Vet ej om det är McPherson men det är väl i princip standard? Har det nån betydelse?
333 Inlägg
30 mars 2013
Kanske har nått med hjulinställningarna att göra?
1 249 Inlägg
30 mars 2013
Ett hjullager kan vara glappt utan att låta. McPerson är ett fjäderben och en spindel. Har du det så kan det inte vara så mycket som spökar förutom fjädertalriken.
346 Inlägg
30 mars 2013
Ok men vore ju konstigt om det var glappa hjullager på båda sidorna känns det som. Besiktningen sa dessutom inget om det.
1 249 Inlägg
30 mars 2013
Då är det ju inte det.. Då kan jag tyvärr inte komma med flera tips tyvärr.
346 Inlägg
2 april 2013
Snackade med däckgubben idag, han tyckte precis som jag och alla andra att det hela verkar helt otroligt, men men, har beställt däck med lite lägre profil iaf, hoppas det ska fungera.
1 249 Inlägg
2 april 2013
Okej. Hoppas att det fungerar för dig med dom nya däcken iaf wink
