8264
Cab problem Mercedes clk 230 -99
41 Inlägg
2 april 2013
lHej
Idag skulle jag göra premiärturen med min w208 cab. Tyvärr strular nerfällningen av taket.
Första steget att locket öppnades fungerade utan problem men sedan öppnade sig inte bakre delen av caben, sedan började knappen blinka och ingenting hände. Nackstöden går inte att köra upp (har alltid funkat förut). Provade lossa batteriet (som är nytt, köpt idag) med samma resultat.
Någon vänlig själ som känner igen problemet och kan tipsa mig vad felet kan vara?
Senast redigerat av tjallesale (2 april 2013)
2 Inlägg
5 augusti 2019
Tjena. Jag har samma problem nu.
Fick du någon hjälp med detta.
/ baker1
4 917 Inlägg
5 augusti 2019
Ja, tänk så enkelt det hade varit med lite återkoppling på sånthär strul..
Om det varit jag, så hade jag börjat med att kolla det elektriska och sen det mekaniska.
Kanske man får vara 2 st , där en mäter spänning på diverse relevanta ställen, säkringar och elmotoringångar, och den andra micklar/aktiverar cabben..
Har ingen själv, men så hade jag gått tillväga.
Senast redigerat av insidan (5 augusti 2019)
6 967 Inlägg
5 augusti 2019
Laddade du nya batteriet? Bör man göra innan det används.
