12264
B2 Audio mono MKII "Brunnit", går det laga?
287 Inlägg
2 april 2013
Hej alla kunniga.
Nu är det så att mitt steg plötsligt börja "brinna"(?), rök som fan ur det och ser ut som det inne i steget iaf.
Det hände när jag inte spelade alls högt, kanske volym 16/36.
Steget drev 2st AS12 basar som är kopplade i 2ohm,
2st 74ah banner powerBull batterier och ett 80ahAGM från biltema står för strömmen.
Bild där det ser ut som det brunnit
https://www1.garaget.org/gallery/images/151/150209/150209-83a1cb655ee0821be56fc861ae248429_large.jpg
Mina frågor nu är, VAD är det som kan ha hänt?
och
Går det att laga/fixa steget eller är det kört?
Tacksam för svar!
Martin!
287 Inlägg
2 april 2013
Glömde tillägga att när man slår på strömmen så blinkar protectlampan till en gång och det "klickar" i relät som sitter inne.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
2 april 2013
Du får köpa en transistor, lossa värmeplåten och läs vad det står på transistorn.
Syns det inte så kolla på nån av de andra, det sitter två modeller, en som hanterar 'plusvågen' och en som hanterar 'minusvågen'.
Egentligen bör trissorna vara matchade och därför köpas per par.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
287 Inlägg
2 april 2013
Vet inte riktigt om jag vågar gå på det själv, vill inte förstöra mer än jag lagar.
559 Inlägg
3 april 2013
Ta kontakt med firman du handlat steget av de hjälper dej med det.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
287 Inlägg
3 april 2013
Det kan bli krångligt då blekingebilradio gått i konkurs, ska förbi BRL här senare och kolla vad dom säger.
Men jag funderar forfarande på hur det kunde pajja.. stabil ström har jag och Steget har aldrig gått i protect innan hmm
3 929 Inlägg
3 april 2013
Du känner ingen som håller på med elektronik? Att byta komponenter brukar inte riktigt vara rocket science och går för det mesta smärtfritt om personen som gör det har lite vett bakom pannan och vet hur man svingar en lödkolv smile
835 Inlägg
3 april 2013
http://www.jbelektronikservice.se/
Mycket trevlig kille som lagar det mesta.
Garaget.org
287 Inlägg
3 april 2013
Fick tag på en inom jobbet som jobbat rätt mycket med kretskort innan. Skulle inte vara några större problem att lösa tyckte han smile
3 929 Inlägg
3 april 2013
Nu får du bara finna varför den brann från första början tongue
287 Inlägg
5 april 2013
Jo det är ju det med :p
Har kollat igenom alla strömkontakter och allt kablage om nått gått emot jord/gått sönder men icke.
Kanske bara hade maximal otur/dålig komponent från början smile
Kan det ha nått att göra med att steget gått i 0,5ohm?
Målade om lådan förra året o tänkte inte på att det var 2x2 spolar när jag kopplade in igen, men det var max i en vecka och som sagt för ca 6 månader sen.
3 929 Inlägg
5 april 2013
Kan du ha haft någon glapp kontakt? Sitter alla strömkablar åt ordentligt så det inte är något glapp?
Scrape Addict
128 Inlägg
6 april 2013
Du kan ju prova att koppla in ett billigare steg på samma plats, och provspela med det. Ifall det också bränner eller går i protect, så är ju något felkopplat/kortslutet.
835 Inlägg
6 april 2013
Mycket troligt att det beror på den låga impedansen.
Garaget.org
287 Inlägg
7 april 2013
Allt sitter åtdraget och med kabelskor så det borde vara bra kontakt.
Har testat med andra grejjer och det fungerar som det ska smile
Även om det var så längesen?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
7 april 2013
"Borde" ? Har du mätt? Bara för att det ser bra ut så behöver det inte vara det rent elektriskt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
835 Inlägg
7 april 2013
Läste om och läste rätt, nej det behöver inte bero på det eftersom du åtgärdade det och det har fungerat en längre tid efter det.
Fast det kan bero t.ex kardeler som legat mot varandra mellan plus- och minuskablarna till högtalarna.
Garaget.org
287 Inlägg
8 april 2013
Kim: Har lossat alla kontakter och anslutningar sen dragit fast igen och mätt så inget ligger mot jord. Vet inte vad ja ska göra mer, allt stämmer o är som det ska vara.
Swed: ska kolla upp det smile
DAVEO
513 Inlägg
8 april 2013
För låg last säger jag.
SM 2a i Super Street Nowall 2012. Personbästa 2012: 155,3db (@49hz), i Mk2an.
SM 3a i Bassrace 149.9 2012, i Mk2an.
SM 3a i Super Street 1-2, 2011. Personbästa 2011: 154,5db (@35hz), i Mk3an.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
9 april 2013
Du ska mäta så att du har samma spänning över slutsteget som över batteriet, gärna när du har spelar en sinuston.
TEAM dBAkuten
