29437
BILBÄLTE BAK på Volvo 855 GLT - HJÄLP
2 Inlägg
3 april 2013
Bältena där bak har fastnat på båda sidorna,sitter stenhårt... Högra sidan fastnade direkt efter förra besiktningen, och den vänstra precis INNAN denna besiktningen...SÅKLART sad
Har hört att man får montera av baksätet då bältesrullen sitter i ryggen...och sen öppna bakstycket för att komma åt rullen,stämmer det? Sen sa nån att det inte går utan jag måste byta hela baksätet??
HUR,VAD gör jag???
Tacksam för alla råd o tips...
     /Blondie
1 160 Inlägg
3 april 2013
du lossar bulten där nere under dynan. sen brukar en liten knopp ha fastnat där du drar ut bältet har hänt mig. så lossa dra ut bältet  skruva fast igen
2 Inlägg
4 april 2013
Tack snälla...ska kolla imorgon!!
