29265
850/x70 ECC ?!?!?!?!
Racebo
420 Inlägg
6 april 2013
Tjena!
Undrar vad som händer om man sätter i v/s70 ECC i en 850?
gjorde det i min och kontakterna passade med varandra och nu går inte bilen igång när jag skulle provstarta bilen...
läste att något om ECC går till någon styrbox, går det tillsammans med motorns styrbox?
isf vart sitter den så man kan leta efter en sådan?
Sen drog jag om för automat knappen och satte den där OBD uttaget sitter på v/s70, men den blinkar till en gång sen är den död (lyser inte elr nånting).
varv och temp mätarna lever sitt lilla egna liv, hoppar upp och ner...
Någon som kan veta felet elr ge tips på vad jag ska göra?
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
