6587
Extra batteri i S70in
36 Inlägg
13 april 2013
Tänkte sätta in ett extra batteri i S70in.
Har sökt men bara hittat hur man kopplar ihop två.
Plus från batteri 1 till Plus till batteri 2.
Men jag vill inte att batteri två ska ta ström från batteri ett!
Går det att lösa på något sätt?
Mathias
21 761 Inlägg
13 april 2013
Då kan man använda någon typ av skiljerelä som styrs via generatorn. På så sätt får det extra batteriet laddning när motorn är igång (dvs när generatorn laddar) och med motorn avslagen separeras batterierna så att extrabatteriet inte tar ström från ordinarie batteriet. smile
36 Inlägg
14 april 2013
Tackar! Meb vart kan man köpa skiljerelä?
93 Inlägg
14 april 2013
MDS / LackOn Upplands Väsby / Hybalu (Hydraulic Performance) / Tudor Exide / Stefan Andersson Bil & Plåt Orminge /
36 Inlägg
16 april 2013
Är det någon som har ett kopplingsschema för ett sådant relä?
Om jag bara kopplar ihop batterierna, hur bra blir det?
Kommer att bli ett 140Ah i bak och vanliga i fram, som är på 80Ah?!.
Laddar den båda när man kör? Eller laddar den bara första?
Mathias
21 761 Inlägg
16 april 2013
Om man bara kopplar ihop batterierna utan att använd skiljerelä så laddas båda när man kör, men då tas ju även ström från främre batteriet och det ville du inte.
När man kopplar ett skiljerelä mellan batterierna så laddas också båda batterierna med motorn igång (generatorn laddar), däremot separeras batterierna med motorn avslagen och ström tas inte från främre batteriet ifall man driver saker på bakre batteriet. Det var den lösningen du var ute efter. smile
Relät är som ett vanligt relä, men betydligt kraftigare. Man kan koppla på två olika sätt:
87: Till bakre batteri
86: Till generatorns D+
85: Till jord
30: Till främre batteri
Eller
85: Til jord
30: Till generatorns B+
Bästa alternativet för att få optimal laddspänning till bakre batteriet är att göra enligt alternativ 2. Glöm inte att det ska sitta en säkring vid främre och bakre batteri (vid generatorn istället för främre batteri om man tar alternativ 2), säkringen ska vara anpassad till kabelarean. smile
Senast redigerat av Drönirettab (16 april 2013)
