18727
Hjälp! Toyota Mr2 smäller säkringar.
31 Inlägg
23 oktober 2006
Jag har ett problem när jag klippte kablarna på orginalsterion.
Jag klipte trådarna och koppla dom rätt, 4 st blev över 2 st är till motordriven antenn och 2 över.
Och med den följden att dimmljusen slocknade bak och fram + instrumentbelysningen + parkerings ljuset höger fram och baklampan på höger sida.
fins en säkringsdosa inne i bilen som har en 10A säkring som far varje gång jag slår på lamporna och när vänster lampa fram gick sönder i misstag så höll säkringen och allt annat fungera.
Böt lampan där fram satt på lamporna och säkringen gick igen?
Som sagt detta problem uppstod av ett vanligt steriobyte.
Kan någon hjälpa mig.
Mvh: patrik
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
23 oktober 2006
jätte svårt att säga vad det är för fel. Börja med att mäta hur mycket ström som går via den särkringen (A). Det mäter du med en vanlig multimeter. drar den mer än vad det ska göra än vad som orginal är förutsätt kan det ju vara så att någon klåfingring hobby elektriker har varit framme och "lånat " lite ström från den. Vad är säkringen till för komponenter? Går stereon på den säkringen? isf är den ny stereon "kraftigare" än den gamla dvs drar mer ström?
Börja lite med att kolla upp detta, så kanske du kan få någon lösning på det.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
68 Inlägg
19 maj 2008
hade samma problem faktiskt, koppla om allt som det är original sedan så byter du säkringen igen, testa annars utan stereo alls, annars så är det förmodligen någon kabel som du glömt som ligger och spökar
/Marcus _PeeWee_ Jansson
4 506 Inlägg
19 maj 2008
Ta och se över att du värkligen har kopplat rätt.
För det händer ibland att man tror ngt men har fel.
Kan du andas kan du dö.
1 703 Inlägg
20 maj 2008
Du har ingen halvskalad kabelstump med spänning i som dinglar och tar i nån jordpunkt inne vid stereon. Har nämligen själv råkat ut för just det problemet. Rätt som det var gick det en säkring till ljuset helt omotiverat, hände flera gången innan jag fattade vad det var big_smile
