9022
Vit rök efter start saab 9-3
10 Inlägg
20 april 2013
Hej.
Har en saab 93 -99, Motor B204E, t-5, som ryker vitt c:a 20 sek efter start. Går bort sedan när jag åkt en bit.
Motorn går fint och inga problem.
Någon säger vit rök=vatten
Blå rök=olja
Röken kommer 20 sek efter kallstart, tommgång.
Ingen rök, eller ytterst lite kommer vid varmstart.
Kan det vara topplocket som skall efterdras, som någon sagt??
Det jag funderar mest över är varför det tar 20 sek innan den vita röken kommer??
Om det vore tätningen i turbon som läckte bore väl röken vara blå???
Kan någon av Er kunniga föra ett resonemang om det ovan? Själv är jag inte allt för kunnig, även om jag försöker förstå.
Skall toppen dras, måste jag lämmna in den på verkstad. Tar det lång tid? Kostar???
Leif
668 Inlägg
20 april 2013
Kan faktiskt vara vanlig kondens!
Men jag har märkt det på min 9-3 också fast på min är det värre, men det är bara inbilla sig att det ska vara så
10 Inlägg
24 april 2013
Är det verkligen ingen bland er kunniga som har en teori eller åsikt om vad röken beror av?
Bara kondens? Nja det låter lite enkelt.
Leif
6 767 Inlägg
24 april 2013
Vill du att bilen ska vara sönder..?
Om den inte drar någon kylarvätska så är det inget fel, vanlig kondens.
Vissa bilar ryker mer än andra kalla.
De/Dem
157 Inlägg
24 april 2013
Skulle också säga kondens.
Audi A4 1.8t Quattro
