28383
Byta flexrör, ca kostnad?
TI AMO INTER PER SEMPRE
224 Inlägg
1 maj 2013
Tja
Jag behöver byta flexröret på Speedstern då den läcker, behöver kapas bort och svetsa på en ny, ska lämna in den imorgon hos en verkstad som ska ge mig ett kostnadsförslag, vad bör kostnaden på ett sådant jobb ligga på? 3 tums flexrör verkar gå på ett par hundra kr, så vad kan jobbet i sig gå på? Flexröret är väldigt lätt att komma åt ifall det spelar någon roll.
Why don't we cut you up into little pieces and feed you to your pooches? Hmm? And then we'll see how loyal a hungry dog really is
6 170 Inlägg
1 maj 2013
Är dom vettiga svetsare och inte har tummen mitt i näven så bör det inte ta lång tid att fixa, det som tar längst tid är att lyfta upp och plocka ner rören ett par gånger för att måtta in grejorna men under en tusenlapp bör du väl hamna ??
Är du riktigt smart så fixar du själv nytt flexrör och måttar in det, markerar hur allting ska sitta vid svetsning och låter dom bara göra svetsjobbet. Då kan du säkert komma undan med en påse bullar eller i värsta fall ett flak öl tongue
Senast redigerat av TBOC_Razor (1 maj 2013)
224 Inlägg
1 maj 2013
Tack för snabbt svar.
Hade tänkt lämna in den här http://www.avgassystemet.se/   hade gärna fixat lite själv men behöver få det fixat ganska omgående då jag åkte på ombesiktning pga lite för höga avgasvärden, kanske jag åtminstone kan köpa hem ett flexrör så fixar dom resten, men hamnar det runt 1000kr och det löser mina avgasvärden så är jag nöjd.
224 Inlägg
2 maj 2013
var förbi där idag för ett kostnadsförslag samt att de tittade under bilen... fick ett förslag på runt 2500-3000kr inkl flexrör... känner att de lite saftigt men om de ingen som kan göra det billigare så får jag väl ta det.
1 366 Inlägg
3 maj 2013
Ja under en 1000 lapp är bara att glömma. Finns ingen i Sthlm som ens lyfter svetsen för de pengarna
Varför köper du inte ett nytt flexrör och gängar fast istället för att svetsa dit något halvdant.
Det brukar ju max kosta 1300 kr för hela röret mellan skarvarna.
224 Inlägg
3 maj 2013
räknade inte heller med under 1000kr smile
här finns bilder på mitt avgassystem, http://imageshack.us/g/1/10132353/
tror inte det går att köpa hela det röret för 1300kr.. sedan har jag lite tidsbrist då jag måste få ordning på avgasvärdena innan 20 maj. han på verkstaden pratade om att kapa av själva flex delen och sedan svetsa på en ny.
Senast redigerat av Gilgamesh (3 maj 2013)
1 366 Inlägg
3 maj 2013
Aha det är ett eftermarknadssystem.
Den biten kan du garanterat köpa löst från tillverkaren men det bli nog knappast billigt...
En grej många glömmer bort är att man kan använda rörklämmor, dvs rejäla doningar
mät dimensionen på röret och köp ett flexrör som är lite lite större, sen trär du in röret i flexröret och drar åt som satan så kommer det aldrig släppa eller läcka.
http://www.syty.net/forums/showthread.php?t=74614
224 Inlägg
3 maj 2013
aha smart, eftersom jag har ett 3" system så antar jag att flex delen också ligger på 3"  vart hittar man ett lite lite större då? nästa steg är väl 3,5"??
och du syftar på denna klämma antar jag? http://www.supplierlist.com/photo_image … _clamp.jpg
http://www.jegs.com/i/JEGS-Performance- … ProductId=
1 366 Inlägg
3 maj 2013
Precis, Jegsklämman såg ju bra ut.
på mitt avgassystem är det 3 rör överallt men ändarna är ihopklämda lite för att man ska kunna trä in dem i röret och sen sätta klämma över. Det måste vara tight.
Jag tror 3.5 bli för stort glapp, kanske om det finns nåt 80mm någonstans?
vart kan man köpa en sådan?, hittar bara vanliga klämmor.
edit: kan dessa fungera? http://www.jegs.com/i/JEGS-Performance- … ProductId=
