9490
Volvo 740Gle 88 problem med varvräknare som hoppar, batteriet laddas ur mm
329 Inlägg
2 maj 2013
Tjena!
som rubrik lyder, min volvo har flippat ur totalt. varvräknare och hastighets mätarn flippar ur och hoppar, även trippmätarn rör sig när jag varvar upp den. det lustiga är att om jag stänger av ljuset så fungerar det helt normalt. generator borde ladda. laddlampan är hel och slutar lysa som normalt när motorn startar, men batteriet har ingen kräm kvar.
jag hade ungefär samma problem med gamla generatorn, men den var slut och laddlampan lyste. generatorn som sitter på nu kommer från min 940 och var frisk när jag tog den. den klarar att ladda 120A
just nu står batteriet på laddning, hade 12volt då.
hoppas någon kan hjälpa mig, eller kanske haft liknande problem. vädigt jobbigt detta.
Mvh Alexander
Länk till min projekttråd, Volvo 940polis turbobygge: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 25&p=1
Tack Till:
klracing.se
