6586
Koppling Volvo S80 -00
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 maj 2013
Hej.
Någon som vet var man hittar koppling till en Volvo S80 -00 till bäst pris?
Motorn är den klenaste 2.4an, är det M56 lådor på dem? Om inte, hur tar jag reda på vad jag har för låda som?
MVH
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
4 824 Inlägg
5 maj 2013
ja det sitter en M56 låda.
vad är det för fel på att köpa den på volvo?
Mvh Christian
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
6 maj 2013
Vad tar de för en koppling då?
m5portal.com
m3portal.com
4 824 Inlägg
6 maj 2013
hur ska vi på forumet kunna veta det? så du kanske ska åk/ringa och fråga? jag skulle gissa att ett kopplings kit (tryckplatta, lamell, urtrampningslager) går på ca 3500:-
Mvh Christian
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
6 maj 2013
Nu frågade jag efter kopplingar till bästa pris. Du kontrar med att fråga vad det är för fel på att köpa den hos volvo, så då antog jag att du satt på priset.. Givetvis ska ja ringa och kolla, men igår var det söndag och då har de stängt och då tänkte jag att S80 är ju en relativt vanlig bil så de bör ju finnas en och annan som byter koppling på dem och som kanske sitter på information dels om priser och dels om vad man bör akta sej för. Sen kan man ju anta att volvo är som alla andra märken; de tar lite mera för original delar och det är man kanske inte villig att betala för en gammal tråkig bruksbil.
Tack för infon om lådan förresten.
m5portal.com
m3portal.com
