17262
Hjälp! Kan inte ta av däcket??
8 Inlägg
12 maj 2013
Tjena, fick punktering precis när jag kom fram till ica maxi.
Trodde det skulle bli enkelt att byta till reservhjulet men efter att jag tagit bort muttrarna och ska ta av hjulet
så tar det stopp. Det är första gången jag ska byta däck på Audin. Jag får inte av det och misstänker att det är
muttern i mitten som har något med det att göra? Det var det enda däcket som hade en sån i mitten.
http://www57.zippyshare.com/scaled/24962131/file.html
Är det den som måste skruvas av? Vilket verktyg ska det vara? Hade inget som passade i bagageluckan hmm
Skulle vara jätteschysst med snabba svar!
Däck: Fram höger
Bil: Audi A6 1,8t 1998
Of World
3 395 Inlägg
12 maj 2013
sparka på däcket lite så tror jag de släpper
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
8 Inlägg
12 maj 2013
Gjordet det men sitter som sten hmm
Du tror alltså inte muttern i mitten har något med det att göra?
Senast redigerat av Starlight (12 maj 2013)
161 Inlägg
12 maj 2013
Det är bara sparka på däcket tills hjulet det kommer av... fälgen har ''rostat'' fast på navet.
Den stora skruven i mitten håller fast drivaxeln i navet.
2 174 Inlägg
12 maj 2013
Slå med något hårt i underkant på insidan av fälgen, går ej det skruva dit bultarna lite, åk och sväng tvärt och bromsa till, klart
Muttley
12 maj 2013
Nej muttern har inget med hjulet att göra.  Den muttern går till drivaxel
De räcker med de du redan lossat.  Sparka lite på alla håll och kanter så ska de släppa till sist.  Om du har kraft nog vill säga wink
Senast redigerat av tkd_rille (12 maj 2013)
8 Inlägg
12 maj 2013
Tack för de snabba svaren! smile Ska ta och försöka igen som ni sa.
Vettemannen
12 maj 2013
Däck: Fram höger
Hade en Ford för en del år sedan som hade en liten skada på ena fälgen och jag blev tvungen att hissa upp bilen och stöta med en 2X4-regel under/inifrån. Men det kan ju vara rost också som nån sa.
/Benny
8 Inlägg
12 maj 2013
Efter en massa sparkar och bankar så tog jag och sänkte bilen utan muttrarna och la in en växel..
Gasade på jättelite och hörde då hur det lossnade! Äntligen.. Höll på i ca 4 timmar med alla olika sätt.
Grymt tack för alla svar!
5 198 Inlägg
12 maj 2013
putsa nu rent navet och fälgen innan du monterar dit det igen.
1 271 Inlägg
12 maj 2013
vill bara tillägga att de ska garanterat var fler hjul som har "muttern i mitten" än ett så de bör undersökas så lagret inte sticker å hela hjul med nav far iväg
8 Inlägg
13 maj 2013
Det högra framdäcket har också en mutter men den är inte ihålig utan istället sticker ut, däcken bak
har inga muttrar i mitten.
466 Inlägg
13 maj 2013
muttern har ingen med det att göra som någon annan skrev också. det är till drivaxeln. ta en slägga och slå av det med så är det snart borta
Rejsa ?
2 959 Inlägg
13 maj 2013
Jag tänkte bara tillägga att det inte är däcket du bråkat med för att få loss för då har du gjort fel.
Det är HJULET.
Däck = Det svarta som är längst ut, det du kör på.
Fälg = Det runda i mitten som fastnat i navet och är gjort i plåt eller aluminium.
Hjul = Hela paketet komplett.
Autotech
8 Inlägg
13 maj 2013
Det är HJULET.
Självklart menade jag hjulet smile
