6100
Kylar och motor problem!
58 Inlägg
26 maj 2013
När jag nyss körde hem så låg det ett dött djur på vägen som visa sig vara en grävling..
Den tog under delen på kylaren så plasten gick sönder.
Jag notera att en slag satt fast där som sen gick upp i motorn. Vad händer om man kör med sprucken plast.
Bilen är en Volvo S70 turbo -99. Den läcker inte vatten.  Vad har den för funktion underdelen på kylaren som är av plast. Tack om någon kan hjälpa mig. Måste jag byta allt eller går de att bara byta nedre delen ?
Nu är bilen helt knas något måste ha gått sönder efter djuret slog i kylaren..
Den blinkar i motorlampa och ETS lampan och bilen går som en påse nötter. Går jätte ojämnt i motorn ligger under 1000 var på tongång. Och den hakar och plundrar som fan.  Det sitter ju två kylare fram på min och de är den fösta som har fått stryk. Någon som har en idé på vad de kan va?
Senast redigerat av Speed911 (26 maj 2013)
26 711 Inlägg
26 maj 2013
Om den inte läcker vatten så behöver du inte oroa dig.
Plasten är bara ett enklare skydd mot mindre saker som sten och allmän smuts.
