17574
Renault Master Dci90 -02 Dör vid gaspådrag
97 Inlägg
30 maj 2013
Har ett jobbigt problem med bilen, motorn lägger av helt varenda gång du gasar lite för mycket då du är ute och åker, man lär vara väldigt känslig på gasen för att kunna åka,
När den har lagt av så räcker det att bara vrida av och på nyckeln så går den igen, Håller på att bli tokig.
Är de nån som kan tänka sig vad de är för fel ?
1 Inlägg
19 september 2014
Lustigt! Har råkat ut för precis samma fel som du beskriver på min Master 2,5dci -05
Trodde det var trimboxen som jag installerat, kan tydligen bli så om man ställer den för högt!?
Men har ställt ner och ändå samma fenomen! Så länge man rattar som en 80-åring och är först i kön så går det bra, men vid omkörningar och långa branter så dör tändningen!!!
Har du fått någon klarhet?
1 Inlägg
21 februari 2015
Hoj hoj
Här är ännu en med samma fel på min Master! Super drygt fel.. Men ingen verkar veta vad som är paj.. Någon som har löst detta? och vet vad som behövde bytas/fixas?
Med vänlig hälsning
Niklas
90 Inlägg
3 oktober 2017
jag har också samma fel på min sad visserligen en nissan interstar men ar samma bil. (dci90)
10 Inlägg
29 maj 2020
Hej
Någon som har ett bra svar på denna frågan om varför den plötsligt dör under färd?
4 917 Inlägg
29 maj 2020
Med min usla gamla erfarenhet så TROR jag att det har med bränsetillförseln att göra..
Och det baserar jag på att om det varit elfel så hade man inte kunnat starta igen ..
Jag siktar in mig på bränslepumpen och dess omgivning..
10 Inlägg
29 maj 2020
Ja nåt säger att bränslepumpen är dålig på denna - bränslefiltret är bytt. Jag har en KCR på den - delar säger att denna kan fela - men mycket av problemen när den rjuvstannar är när man lägher på lite mer gas i uppfartbackar - då dör den - o då får man omstarta den med nyckeln av/ på men det händer mer frekvent nu. Någon som testat o bytt pumpen?
716 Inlägg
29 maj 2020
Kör live data på bränsletrycket,
1 818 Inlägg
29 maj 2020
Hupp, detta känner ja igen.. nån som tagit koder?  Behöver nåt att gå på då man e´senil numer. Kan de varit railtrycksgivaren som spökade eller va det pump/pumpstyrbox.? Fan, ta o ge mig några koder så har ja det på min dator på jobbet. Dessa har ja lagat i parti o minut när de va populära. Minnet e´bra..men jävligt kort.
mvh/husse
10 Inlägg
31 maj 2020
mvh/husse
Kollar detta återkommer med koder
10 Inlägg
4 juni 2020
mvh/husse
Hej igen
Felkod 188200
Felkod DF070
Felkod DF061
Tack på förhand
10 Inlägg
5 juni 2020
mvh/husse
Carl00 skrev:
mvh/husse
Hej igen
Felkod 188200
Felkod DF070
Felkod DF061
Tack på förhand
1 Inlägg
20 augusti 2020
Nån som har nån lösning?
10 Inlägg
23 augusti 2020
Hej Pekka saknar oxå svar i frågan - ett irriterade problem.
1 Inlägg
23 augusti 2020
Kollat att inte partikelfiltret är iscensatt? Hade en Volvo bensinare som betedde sig helt obegripligt, bytte tänddelar och bränslefilter men inget hjälpte, visade sig vara katalysatorn som var slut/igensatt. Bytte och den gick bilen perfekt. Partikelfiltret brukar gå att rengöra.
10 Inlägg
28 augusti 2020
Hej igen
Nån som kan klura ut ett svar. Bytte kamaxelgivaren - den gamla hade metall - varpå olja trängt in i kontakten. Trodde absolut detta kunde varit felet. Så var det inte när jag var ute o åkte igår igen så dog den när den blivit lite varm efter några mil. Vad gör man mer nu? Vill inte byta bränslepump ännu.
Tack på förhand
Robert
10 Inlägg
9 september 2020
Felkod 188200 kom upp igen efter byte kamaxelgivare. Men idag tog jag bort KCR då kom inte felet mer.
