7889
Någon som är duktig på datorer?
93 Inlägg
6 juni 2013
Tja!
Hittade en gammal hårddisk hemma från min förra dator. Skulle vilja se om det finns nåt skojj på den. Så min fråga är : Går det att koppla in den i min dator? den är från Windows XP och nu har jag Windows 7 på datorn, sladdarna passar i den men den liksom bara startar om sig när man sätter i den och så startar datorn om sig hela tiden allt ja kan klicka på är " Starta windows normalt " och " Starta windows med senaste fungerande inställningar " ,em oavsett vilket jag trycker på så startar den om sig och man kommer tillbaka dit... Hur gör man? Vad behövs osv?
Mycket tacksam för svar från alla som tror sig veta!big_smile
212 Inlägg
6 juni 2013
Vad är det för anslutning på gamla hårdisken?
Skulle nog köpt en sån här och kopplat in disken
http://www.webhallen.com/se-sv/hardvara … ve_adapter
Sleeper
3 084 Inlägg
6 juni 2013
det finns en  jumper på HDD:n sätt den på slave det brukar finnas en bild på hur det skall sitta. Sen startar du med win 7 som vanligt du måste ha båda hdd:na i
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
