9927
Törstig volvo v70 -97
11 juni 2013
hej har letat runt lite men inte hittat någe bra svar på mitt problem!
I samband med att jag säkte bilen och satte på 19" fälgar så ökade bränsleförbrukningen drastiskt, öka med ca 3-4dl/milen från 0.9 till runt 1.3-1.4L/mil(motorväg med farthållare i 2mil) och landsväg ska vi knappt nämna är iaf över 1.6L/mil. Så bytte tillbaka till mina gamla 15"fälgar för å se om det vart någon skillnad men inte de inte. så va kan problemet vara?  bilen känns även inte alls lika pigg som vanligt..
kanske ska tillägga att motorn är en B5252S 144hk automat. någon som har något förslag va de kan va?
Love the life you live, live the life you love
2 429 Inlägg
11 juni 2013
Kollat felkoder än?
Edit: hur länge sedan var det du kollade över luftfilter, tändstift osv?
Senast redigerat av Nybergrobin (11 juni 2013)
11 juni 2013
Nybergrobin skrev:
Kollat felkoder än?
nej ska försöka göra det imorgon.
26 712 Inlägg
11 juni 2013
Hur gjorde du när du sänkte den?
Blev en fyrhjulsinställning gjord efteråt?
12 juni 2013
Sänkte den ihelgen så har inte hunnit med och gjort någon hjulinställning än, men har börjat fundera på om min luftmassemätare har gett upp då den blir tröttare och tröttare samt var ingen skillnad alls när jag ryckte ur den hmm
12 juni 2013
Tror att det är värre än jag trott.
tror att det kan vara topplockspackningen som har pajat men vet inte säkert, men när den står på tomgång så trycker den ur sig massor med vatten ur expansionskärlet och rycker lite vitt? men ja har inge olja i vattnet eller tvärt om..
Das Auto
455 Inlägg
12 juni 2013
Sådär va min Audi 100 jag hade också.
Kokar den om den står för länge?
Min betedde sig likadant och när jag sen hade sålt den så rasade den.
12 juni 2013
jadu jag vet inte men den trycker upp rätt duktigt med vatten i expansionskärlet när den kommer upp i temp men den ligger bra i temp på mätaren iaf och va ja vet så kokar den inte..
men ja har ca 1400rpm i tomgång mot 1100 innan. Så någe är ju galet iaf!
men någe jag inte förstår är med vattnet att det stiger men det bygger inge tryck i slangarna då dom inte blir hårda?
ne tacka vet ja min gamla b230f som gått halva vintern med trasig topplockspackning och går lika bra för det!
74 Inlägg
12 juni 2013
Jag chansar på tjuvluft någonstans!
Nuvarande Projekt: Nissan Skyline R33 GTS-T
Ha de!
Avstängd
1 418 Inlägg
12 juni 2013
du har inte tömt kylsytemet nyligen så du kan ha luft i det?
annars låter det ju väldigt troligt att toppackningen gått efter som den trycker ur sig vattnet i kärlet.
toppackningar skiter sig oftast mellan cylinder och vattenkanal bara för att folk aldrig byter kylvatten och glykol så den rostar sönder. glykolen tappar sin rostskyddande effekt efter ett tag så därför ska man byta varje år i samband med motoroljan:)
2 763 Inlägg
12 juni 2013
Eftersom att du säger att den trycker ut vatten genom expansionskärlet så är det troligtvis toppackningen som du själv säger hmm
Volvo - For Life
26 712 Inlägg
12 juni 2013
Jag tror inte ens det är "rekommenderat" varje år..
Men visst. Att byta det nån gång ibland skadar såklart inte.
Avstängd
1 418 Inlägg
12 juni 2013
växellådsolja rekommenderas aldrig heller att byta men vill man ha en fin låda så byter man där oxå med jämna mellanrum:)
26 712 Inlägg
12 juni 2013
Jag säger inte att det inte rekommenderas, men inte är det varje år.
1-3 Underhållsschema i Haynesboken:
Vartannat år, oberoende av körsträcka:
Byt kylvätska
Byt bromsolja
Avstängd
1 418 Inlägg
12 juni 2013
Byt kylvätska
Byt bromsolja
du som har v70 precis som jag står det nåt i haynes om växellådsoljan när den ska bytas? volvo har ju inte med i sitt service program att det ska bytas:S
jag har en haynes till volvo 740 och där står inget om det, inte heller diffen vilket ja tycker är konstigt
26 712 Inlägg
12 juni 2013
Byt kylvätska
Byt bromsolja
Enda jag hittar är "var 16 000 km eller var tolfte månad"
- Manuella växellådans oljenivå.
Kontroll.
Finns även i samma kapitel för automatlådan. Även där kontroll. Inget om att man skall byta oljan.
13 juni 2013
Då var de bekräftat att packningen är åt helvete, vitryker och har duktigt tryck i kylsyayemet hmm
