8975
Tryckplatta tar i lamellen
28 Inlägg
16 juni 2013
Köpte en lamell från kgtrimning, 228mm med 20 splines till m90 som ska passa till djupasvänghjulet som jag har. Problemet är att själv lamell centrumet inte kommer ned i tryckplattan. den tar i där lamellen ska ligga emot, och jag tror inte det går att lösa med brickor eller göre de?
3 295 Inlägg
16 juni 2013
Du har nog fått fel saker, verkar ju som dom inte är gjorda för varandra....
8 309 Inlägg
16 juni 2013
Vad kör du med för tryckplatta? Och har du vänt lamellen åt rätt håll?
28 Inlägg
16 juni 2013
Lamellen är på 228mm och det är 20 splines så det ska vara rätt. Har den platta sidan mot svänghjulet och sidan där det står gearbox side sitter mot växellådan har även prövat åt andra hållet för att vara säker
28 Inlägg
16 juni 2013
Det är original to
28 Inlägg
16 juni 2013
Tp*
28 Inlägg
16 juni 2013
sachs 1862468031 är nummret på lamellcentrumet och det är den so tar i hmm
3 860 Inlägg
17 juni 2013
Har du pratat med dom? Kan ju vara ide att kolla med KG om dom varit med om detta förut eller så!?
Senast redigerat av spokenratt (17 juni 2013)
Autotech
