8911
Byta bakaxel lock på Volvo 740
627 Inlägg
18 juni 2013
Hej ska nu byta mitt lock till bakaxeln men jag undrar om det är samma lock på alla olika 740 bakaxlar, det nya locket jag ska sätta dit har nummer 3340-1 men den kom från en bakaxel mad ABS och då undrar jag om den passar min bakaxel jag hittade inget nummer på min, tänkte om det är samma diameter på locken?
Senast redigerat av volvo-93 (18 juni 2013)
OVERBOOSTED
852 Inlägg
18 juni 2013
de ska passa rakt på, de enda du får göra är att ta din gamla givare till hastighetsmätaren.
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
627 Inlägg
18 juni 2013
ok en fråga till angående packningen ska jag använda flytande silikon eller ska jag klippa till en egen packning?
OVERBOOSTED
852 Inlägg
18 juni 2013
de är vilket som, använd båda annars tongue
