14059
Grinda bort LITE på MOTORN (m50b25) för att få turbo grenröret att passa! ?
1 433 Inlägg
18 juni 2013
Börjar hända grejjer nu i garaget ! IC och isugsidan klart , ska dit med grenrörret nu tänkte jag men så är det en liten bit som tar imot , har redan slipat bort 0.5 cm på turbogrenröret och undrar nu om jag kan slipa bort lite på denna också ?  eller kommer motorn att fucka ur ?
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1013403_10151500071793170_1657271781_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/5752_10151500072408170_793658865_n.jpg
Tror ni man kan slipa bort lite på den bara man inte går för djupt ? både den med bulten i och den där lilla bölden på motorn?
MVH står och väntar på svar as we speak vore jätte glad om nån svarade snabbt!
OBS; är en M50B25
1 231 Inlägg
18 juni 2013
Är bölden massiv som den ser ut att vara så borde det gå att ta mycket från den smile hur mycket ska du ta? Ser inga problem med att ta bort lite massa från dom där ställena så länga du inte gör hål så det börjar läcka olja smile
1 433 Inlägg
19 juni 2013
det jag tänkte också ! tack då ska jag kapa bort lite imon !
12 086 Inlägg
19 juni 2013
Syftar du på "bölden" nedanför skruven så kan du slipa bort hela. Den sitter garanterat där för att underlätta vid bearbetning vid produktion.
Det ser dock ut som du pekar på skruvfästet till ventilkåpan på första bilden?
457 Inlägg
19 juni 2013
har slipat bort den på en polares m50 bara en gammal gjutkant
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
